有图M2N-MX SE PLUS 不触发 是北桥,还是IO
aisiniyan77
2013-7-25 11:10
IO 85挑开有3.3V电压 ,装好,没有电压,另一个是IO连接822排阻的点位图,求解释是IO坏还是北桥,IO换过一个还是一样的,不确定是好IO换上的
aisiniyan77
2013-7-25 11:11
麻烦大神们解释清楚些,刚学的
问答
2013-7-25 12:06
这分明就是IO拉低了电压
hbqfkj
2013-7-25 13:17
IO坏了。。
此生此人
2013-7-25 13:18
822排阻 或 IO都有可能···桥的话 很少坏的 空焊的多··
诸葛建华
2013-7-25 14:38
不触发怎么跟北桥扯上了,好好看点位!
zhx65257855
2013-7-25 16:02
应该是IO的问题
鹏锋
2013-7-25 23:33
先把822排阻拆下来量下是不是OK,OK就重焊回去看看再动IO
haozi850501671
2013-7-26 06:37
上了IO就没了。。。 楼主是怎认为?
fxz520
2013-7-26 09:08
不触发看看ATX电源是否短路,触发开关到io的脚位是否相同 一般在io的65脚.73脚
279189075
2013-7-26 09:39
85脚是IO发给南桥的待机电压好信号,楼主说IO换过了,应该是桥有问题,可以看看85脚是否短路了没有,没短路可以飞个3.3看看可以不
