标题: HP 6910P是屏的问题还是显卡的问题 [打印本页]
作者: daatdong    时间: 2013-7-25 10:05
HP 6910P之前开机白屏,偶尔能正常显示。把主板拆起来以后再试黑屏。屏线处32-34脚无LCDVDD无3.3V,29脚无5V。请问这是液晶屏的问题还是显卡的问题。
作者: 直接点    时间: 2013-7-25 10:38
目测是显卡的问题
作者: lihong819793865    时间: 2013-7-25 10:39
LCDVDD屏供电都没有,那就不是屏的问题,应该是显卡的问题
作者: ++youxiangwei    时间: 2013-7-25 10:46
你查下电路看看哪里来的就知道了
作者: thelsl    时间: 2013-7-25 11:11
找到问题却不知道怎么解决,看来基地的老师在这方面要下下功夫了
作者: 邵宏芝    时间: 2013-7-25 11:51
换个屏试试,外接看看,也有可能是排线的问题
作者: daatdong    时间: 2013-7-25 12:06
外接不显,没有多余的屏。想换主板,但担心是屏的问题。
作者: yanlehua55    时间: 2013-7-25 13:15
这也怕那也怕修毛啊
作者: 敩徒    时间: 2013-7-25 13:36
全部电压都没有?LZ是不是没接屏线直接量主板屏线接口?有些主板如果不插屏线是不出电压的
作者: wjl1993    时间: 2013-7-25 13:53
主板的问题,屏供电断线了,你查下供电飞跟线就行了。
作者: 35138814    时间: 2013-7-25 15:35
没有电压你得查查来源啊 ?可能是显卡问题
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-7-25 16:01
插上排线,打下阻值,有时排线有问题,检测不到屏,是不会发出信号的。
作者: 老方    时间: 2013-7-25 17:29
从下往上打屏线的阻值.+3VS\DDC2_CLK\DDC2_DATA这几跟线是否正常?如正常,通常 是显卡问题
