标题: E40不显示简单维修 [打印本页]
作者: 萧秋雨    时间: 2013-7-25 00:45
标题: E40不显示简单维修
1、上电1.6~1.8不显示,加焊无果
2、更换显卡,发现外接大花屏,内屏不显示,
3、看到三星的显存,直接更换四颗,NND,以前修台式机显卡没少换。更换完成后直接亮机OK
作者: 合兴E修电脑    时间: 2013-7-25 08:43
换显存,好功力。
作者: linmuchao    时间: 2013-7-25 08:44
E40不是有几个通病吗?这个算不算?
作者: haiyu6    时间: 2013-7-25 10:56
你的意思是三星的显存不好?看到三星就换?
作者: 萧秋雨    时间: 2013-7-25 13:08
不是这么说,呵呵
以前在修台式机显卡的时候,遇到很多大花屏的,跟我修的这台机器故障一样,更换三星的显存好的。
三星的显存很容易出问题,不管是虚焊还是不良,我一般都直接换掉的。
作者: hbqfkj    时间: 2013-7-25 13:20
显卡显存是如何换,分型号吗
作者: haiyu6    时间: 2013-7-25 17:52
刚好有一台DELL的花屏,应该是显存的花,方块状的,三星显存,考虑换不换呢。。
作者: 陕北青年    时间: 2013-7-25 21:57
显存坏的多吗?。。
作者: 电子技术员    时间: 2013-7-26 21:18
显存重新植球的话也容易坏,还是换稳妥,节约时间。。。
