一个电容引起的血案
界首小夏
2013-7-25 00:36
一个电容引起的血案
接19寸杂牌液晶一台,开机一闪即灭。拆机发现电源上12V.5V电容全鼓,,换全新电容。。(悲剧开始了)。换好上电,没有电压了,,拆电源板,测后级没有短路(不细心的测),通电测电源芯片203D6工作条件,发现正常。于是没多想换一个芯片(还是不细心啊),换后一样,心想芯片坏了,。,换了个DAP8A(开始走弯路了)了现电压时有时无,并切防烧灯一明一灭,于是再查电路,越查路走的越远了,,最后改电路换了个LD7575PS,不用想无电压啊。。并且芯片工作电压还正常。。没办法了。心中准备换板了,因为走弯路造成大量时间的浪费了。。准备换板时把电源板拿在手中细仔看了一下,嗯,发现新换的电容有一个电容有点鼓,,不细仔看发现不了,很小的鼓,,不想了,再换一个好的电容,电路还原。。。通电,测电压,,哈哈一切正常了。。。维修还是得细心啊,,发现情况不对时,放那想一想,别走弯路了。。。。
wxm1985
2013-7-25 06:46
有时候都这样,以为刚换的没什么问题,把小问题复杂化
仙羽
2013-7-25 06:52
刚修过2个液晶,都是电容坏
红门英雄
2013-7-25 08:40
我以为电容炸到楼主了
superdragon
2013-7-25 09:35
做维修的必须得细心谨慎
leijn
2013-7-25 09:43
不鼓的电容也有可能坏
北极云
2013-7-25 09:59
楼主肯定买的配件不靠谱呀
重庆小赖
2013-7-25 10:09
又一次换电源板电容,原来的电容是16v 470 25v1000 各3个 , 都换成25v1000的就不输出电压,百思不得其解,后来有高手发话 ,把其中原16v470的换成16 v 1000就有电压了 求解释
〆情义
2013-7-25 10:16
显示器就是这样。不好好看就是不行
