近期维修实例分享,无图,只因没时间。但绝对是真相……同求下载分。
萧秋雨
2013-7-24 23:48
1、联想F41G 维修
F41G 客户报修不开机,接手之后发现到0.23不动,果断更换CPU供电IC ,结果发现故障依旧,呵呵,可能有的朋友会说,怎么都不测量一下就换了。唉,一个人又要修又要找料,又要接待客户,又要反馈客户信息。现在感觉没那么多闲心思去慢慢测量了,这不,还是得好好查了。测量周边,发现TON引脚无电压,测量与之连接的电阻,两端均无电压,测量一端对地阻值无穷大,直接从上管D级飞线到电阻对地无穷大那一段,上电一路点亮
2、联想Y450维修
Y450,上电不定时掉电,有时在1.2A、有时在0.75A、有时在0.45安。客户催着急要,说实话,很讨厌客户催,特别是修机器的时候,一催减速,再催熄火。呵呵,说着玩呢。遇到这种问题,我一般首先判断就是供电不稳带不动负载,元器件软击穿或者是后级短路。先杀了显卡供电小板上的两个钽电容,无果,更换3、5V场管,亦无果。于是开始了漫长的排查,一个小时之后,正当我准备打算先放放在说的时候,事情有了转机,发现用手触摸板子边缘的时候,发现每次都在1.2V掉电,于是乎翻阅图纸,发现,此芯片为内存供电IC, 故障锁定在这一块了,激起了我继续修下去的欲望,15分钟之后, 终于发现,原来是上管D级供电的一个滤波贴片小电容漏电导致,去掉小电容,顺利开机点亮,期间发生一个小插曲,被小徒弟弄得开机不显示了,不过,最后BIOS放点解决。
3、IBM R51不能开机
上午去店里去的比较晚,来的时候学徒已经把机器接下来了,看了看,发现待机0.01,于是知道问题在哪里,直接让他拆掉机器,找了个MAX1632更换,直接开机点亮,最后,难得有这么好的案例,又接着给他说了一下IBM待机以及开机上电的芯片工作流程
由于还没有给他讲笔记本理论课,所以先给他说个大概,让他先有个印象,不至于以后上课听得云里雾里,最后让他装机。
4、山寨苹果时能开机,时不能开机,排查半天之后最后更换按键解决,很汗啊!
5、三星R428,USB不能用,刚开始时没有供电,修出供电后,发现数据对地址不一致,更换南桥解决。收的不贵。
6、科脑945主板,有CPU电压,无复位,感觉IO温度有点不对,直接更换IO解决,TNND,现在生意被人做烂了,整机维修,才报价50元,整个就是一个抢生意嘛。以后不修他家板子了!!
7、DELL N4030,拿过来无法开机,拆机之后,放电第一次能开机,但是不显示,之后无论有没有小电池,插上电源之后就会自动开机,上电电流0.36,无内存供电,无桥供电,无总线电压,无参考电压,跟别说CPU供电了,但是很郁闷的是他的GFXCORE居然一上电就自动出来了,看了看这些电压的开启新号都是SLP_S4,考虑到内存供电IC导致后序电压出不来,更换之后无果,更换EC也无果,刷BISO更别说了,两个都刷过无果,死活都是0.36,自动上电显卡电压自动发出。其他CPU,PCH均无电压。借地请教各位高手及饼哥,无边版主,还有什么问题导致这种现象?如果是PCH, 感觉说不通啊。
8、加焊显卡,重植显卡若干,加焊AMD北桥若干
9、HP 6535B,上电1.3~1.4不动,加焊北桥,1.8不动,内存槽有点小问题,搞定亮机器,后来有点小插曲,被徒弟搞得点不亮,最后放电解决。
10、ASUS, 拿过来是开机到1.6左右自动掉电,看看被人好像修过了,处理了一下CPU和显卡的散热之后,不掉电,不过,点不亮,加焊了显卡之后,电流可以上到1.9了,还不亮,于是开始了漫长的寻找BIOS,PCB板子上是K42JR V:4.1,内存槽上是K42JZ,两种BIOS刷了N多个,下载分也被整完了,唉,总算是找到了;两个可以亮机的,结果发现会自动上电,且自动进入BIOS, 按了F10保存也不能退出,后来发现是没有启动设备,自动会进入BIOS, TNND狗屁华硕,狗屁胡说还差不多。接上硬盘时候,进系统了,结果回来给装机的时候又开始了,上电到屏点亮就掉电,真郁闷,事多他还来捣乱,放着,有空再来修理你!
11、ASUS M2N68-M SE 50-D3循环,内存电压正常,SPD正常,BIOS刷过,故障依旧丢一边,兄弟们说说还有哪里有问题,别说是桥,这问题跟桥没关系。
12、接了个华硕进水,不能开机,没来得及看,明天吧,唉,一个人忙不来啊!
最后,朋友们看完了,如果觉得还行,给点加下载分了,就剩那么几十分了,再下几个BIOS了就没了。
顺祝各位:天天捡钱,天天开心
ASUS找不到硬盘
专题
https://www.chinafix.com/zt/13457-1.html
萧秋雨
2013-7-25 13:11
饼哥和无边斑竹呢?第七个问题,有没人遇到?
yanlehua55
2013-7-25 13:34
学习了 LZ老牛B 了
萧秋雨
2013-7-28 00:45
只有来学习经验的,怎么老板们都很忙吗?请教的问题,如石沉大海,没有一个人有回应
无锡易修
2017-12-7 22:44
DELL N4030 这个问题没有遇到过啊
