标题: 求LG W2254TVQ MCU程序 [打印本页]
作者: wzj2011    时间: 2013-7-24 22:59
今天接一显示器,故障是屏幕发红,排除灯管引起的后,进入工厂模式调节,效果还是不好,想刷一下MCU看看,在论坛找到一个,刷上去后,结果竟然开不了机了,刷回原来的还是开不了机,实在没办法了,手上没一样的驱动板,由于是触摸按键,无法用通用板去代换,只能求有这个LG W2254TVQ程序的同行发上来一个了,最好两个都发上来,一个是MCU 25X20VNIG,另一个是FM24C02A,先谢了。。。。。。。。。
