标题: DELL N4030 自动上电,自动出显卡电压 [打印本页]
作者: 萧秋雨    时间: 2013-7-24 22:35
DELL N4030 自动上电,自动出显卡电压,CPU,内存1.5V、1.05v、0.75V都没出来
更换过EC. 内存供电芯片,刷过BIOS 无果
故障依旧,高手支招!谢谢
作者: 萧秋雨    时间: 2013-7-25 13:14
学校的老师们,饼哥,杨老板,孙总,出来个人指点一下,换了PCH还一样啊。
作者: 月饼    时间: 2013-8-4 15:53
独显电压是桥控制,你换过桥。换过EC。。。
你说的自动上电,请问桥的触发条件这些各多少v,SLP_S*#各多少v
作者: 萧秋雨    时间: 2013-8-4 17:15
你说的自动上电,请问桥的触发条件这些各多少v,SLP_S*#各多少 ...
触发条件都满足,SLP_S4 3.3V
按下开关,也有正常跳变,待机电压以及+电压转换正常
问题我基本呢已经摸清楚了故障点了,只是还没完全修好,现在故障是点不亮
作者: 月饼    时间: 2013-8-4 19:06
按理DELL的触发开关后,内存供电会跟桥的待机电压一起出来。。。
作者: 萧秋雨    时间: 2013-8-6 10:59
是差不多时候出来的
只不过,这个机器很特别,不过还没完全修好,先放一放
作者: Σ..ㄥī    时间: 2013-9-21 11:47
修好了么哥们   故障跟我一样啊   我也很头疼  一放就是半个月 用电池是可以开机的
