标题: 求助关于间歇性掉线的情况 [打印本页]
作者: 我有胸毛我自豪    时间: 2013-7-24 20:33
标题: 求助关于间歇性掉线的情况
两台台式机共用一个路由器~(路由器拨号到猫~电信ADSL 6M)
楼下的稳定上网~楼上的从一个月前开始,一到傍晚7点多就开始不停的断线~重连~断线(我白天上班~所以也就从6点开始玩)然后到晚一点~比如9点多~又好了
换过网线~路由器接口~都无法解决问题~
求助
作者: ywy1011    时间: 2013-7-24 22:15
有可能是有电脑中了病毒了,或者是网络高峰时段外网不稳定
作者: 我有胸毛我自豪    时间: 2013-7-24 22:35
病毒在考虑中~但是外网应该没问题~同一个路由器上的另一台一直都很好
作者: 夏禾稻香    时间: 2013-7-25 15:15
外网,系统毛病,路由器过热
作者: 583781372    时间: 2013-7-25 20:40
楼上的换路由器端口、网线试试,如果还是这样就有可能是楼上电脑系统问题或中毒。
作者: a81125350    时间: 2013-7-26 20:56
这个有可能是集成的网口坏,用个PCI的网卡接上去用用试下。
作者: qq78089993    时间: 2013-7-26 22:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xianjohn    时间: 2013-7-27 16:43
将你的电脑拿去楼下用看会怎样,如果正常的话,可能是你家的供电有问题吧?6-9点都是家电使用高峰,
