有没人遇过这样的情况?
famyp
2013-7-24 19:25
有没人遇过这样的情况?
(282.18 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
花屏
2013-7-24 19:23 上传
有没人遇到这样的情况?
有时是正常的,有时开机几分钟后就这样子了。有时开荧光灯,显示器就会灭一下,这可能是什么问题?
电源还是驱动板?
这个显示器已经改过,里面的东西全是通用配件。
把爱种在天国
2013-7-24 20:00
高压坏了
stevenpc
2013-7-24 20:10
学学习,参观参观
蓝子鱼
2013-7-24 20:13
1楼正解,不过不能完全肯定,也有可能是主控IC
鼎盛电脑.
2013-7-24 20:38
有时候灯管坏也是这样效果,打开看看被,
赤子追梦
2013-7-24 20:54
驱动板吧,,,,,
吴英成
2013-7-24 20:56
你是不是照的不清楚啊,怎么看象是屏坏的
ysjiangxu
2013-7-24 21:06
我觉得驱动板的可能性大,通用板子可靠性低点,点个屏做个测试还行。
没事多想想山哥
2013-7-24 22:28
这是花的啊,一般看看电容,
xubintww
2013-7-24 22:49
一般能亮就说明电源板和灯管没问题吧, 还是检查电容 和 驱动板吧, 换一个通用的是一次啊
feiyu325
2013-7-24 23:07
有次修一个优派的19寸显示器,电压全都对,也能开机就是开机有时候用一会会花屏,类似你这个,而且色彩非常的浓,最后把电源板输出端的电容全换了,就好了,不知道你这个是不是
hyt2470
2013-7-25 00:14
根据你说的“有时开荧光灯,显示器就会灭一下”,100%是电源板出问题。电容的可能性很大
superdragon
2013-7-25 09:39
这种情况最好逐个电路板代换上去试,先换电源板,再换高压板,后换驱动板
龙年大吉
2013-7-25 09:48
看驱动板字!
