请教MBX-170的一些事
snxwy888
2013-7-24 19:16
请教MBX-170的一些事
请问MBX-170,显卡供电电感的阻值是多少?我这里量到是5,现在的故障是上电到1.4马上就掉,要拔掉电源才能再次开机,我量了所有电感和后面的小电压的阻值,就这个显卡供电有点低,不知道是不是正常的,有这片板的兄弟帮我量一下吧,感谢!!
腾辉数码
2013-7-24 19:34
你万用表要是误差不大这个阻值正常
pingguo1756
2013-7-24 20:02
表没误差的话5欧姆正常的,跑1.4就看跳变下看;这款SONY显卡是容易坏
093609
2013-7-24 20:14
显卡阻值一般不为0都是OK的
