标题: DELL 1440 BIOS 芯片待机状态下的电压 [打印本页]
作者: 趁买内    时间: 2013-7-24 19:07
请各位兄弟。刚好修到DELL 1440 的主板的时候。给我测量一下BIOS 芯片在待机状态下的,所有引脚电压。拜托了
上次发的帖子没人帮我http://www.chinafix.com.cn/thread-666967-1-1.html。。这次帮我一下各位。板子到现在还没修好
作者: serveridea77    时间: 2013-7-24 19:48
什么故障又没写,电流多少,怎么坏的,测bios干嘛,看电路图啊,分析呀,修不好活该,
作者: serveridea77    时间: 2013-7-24 20:04
发上时序图,有的是要按开关才有3 5v 南桥坏了,拉低ec肯定不触发了,还有有的ldo供电到南桥rtc,ec rtcvcc,51125修过好几种机,是按开关后产生的,不同机不一样
作者: 趁买内    时间: 2013-7-25 00:09
故障描述在上个帖子里。我不是发了链接了吗
