标题: 雷击的清华同方锋锐K466 [打印本页]
作者: xwlxf830222    时间: 2013-7-24 18:16
标题: 雷击的清华同方锋锐K466
收到一机雷击的清华同方机子,拆机后发现CPU供电芯片坏了,新芯片发到装上后,上CPU假负载试机,发现图纸上+VGFX_CORE对地阻值短路。上真CPU测却没有短路,由于第一次用I3的假负载,还以为是不是假负载是不是坏的,确定其它各大电路没有短路后,开机,电流跑到1A掉电,快速测得VCC_CORE电压出来了,上真CPU,发现板子掉电自动重启,不停反复,换了一条内存后,不掉电了,看来内存也挂了。测+VGFX_CORE这个电压还是没有出来,问大家一下,这个好像是CPU集显供电,CPU有没有坏,+VGFX_CORE电路也有问题吧。很少修I3以上的机子。
另,论坛上没有这个机子的图纸。发上来,淘宝上8个银子买的。
作者: xwlxf830222    时间: 2013-7-24 18:18
图纸2.6MB,压缩后还有2.4,怎么传上坛子?
作者: xwlxf830222    时间: 2013-7-24 19:10
刚刚学会了分卷压缩。
清华同方锋锐K466-ETON ET866.part1.rar
2 MB, 下载次数: 343, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
清华同方锋锐K466-ETON ET866.part2.rar
456.87 KB, 下载次数: 178, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xwlxf830222    时间: 2013-7-24 19:47
我的疑问就是为什么假负载上测对地阻值短路,真CPU却正常!
补充内容 (2013-7-31 14:01):
后来明白了,假负载根本不能用到HM65以上的芯片组!卖家说的都是骗人的!
作者: 575591450    时间: 2013-7-24 19:47
、感谢楼主 分享图纸 路过进来看看
作者: xwlxf830222    时间: 2013-7-24 22:04
没有人说说吗?
作者: xwlxf830222    时间: 2013-7-25 01:08
现在测得DRAMPWROK,PLTRST#都正常,CPURST#图纸上没有这个信号,好像是GPU_RST#也是正常的。
现在的情况还是掉电自动重启。没有思路了!
作者: xwlxf830222    时间: 2013-7-25 09:31
现在的情况是DRAMPWROK,PCTRST#都正常,CPURST#也就是图纸上的GPURST#也是正常的,现在的情况是掉电自动重启,没有思路了!
作者: xwlxf830222    时间: 2013-7-25 16:04
唉,都没有人指点一下吗!
作者: dakuchar    时间: 2013-7-25 17:46
好像先有集显供电,再出cpu供电吧~
作者: linmuchao    时间: 2013-7-25 18:27
用示波器打一下cpu供电的电感,有几相就打几个电感。
作者: 第㈠滴淚    时间: 2013-7-31 11:07
楼主修好了没啊   遇到一个同样问题的
作者: xwlxf830222    时间: 2013-7-31 13:59
第㈠滴淚 发表于 2013-7-31 11:07
楼主修好了没啊   遇到一个同样问题的
没有修好,换板了,给你提示一下,我量好板上的CPU的集显供电是0.5V左右,我也搞不懂怎么是这个电压。你现在就要把这个电压修出来!
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-7-31 14:26
前几天遇到一个客户说雷击了!我就乐颠颠的拿机器试试,一看没待机 以为是网卡南桥都坏了呗,结果拆下主板一测   北桥上面的电容对地阻值0!(雷击呀,坑爹呀)
作者: 第㈠滴淚    时间: 2013-8-2 14:59
xwlxf830222 发表于 2013-7-31 13:59
没有修好,换板了,给你提示一下,我量好板上的CPU的集显供电是0.5V左右,我也搞不懂怎么是这个电压。你现 ...
嗯 谢谢   我再查查
