标题: SONY VPCY2 型号:PCG-51311T 不触发 无3V/5VEN 换N个EC还不行 求解~·· [打印本页]
作者: liu465391998 时间: 2013-7-24 18:00
一台SONY VPCY2 MBX-229 通电不触发 电流0.01 按开机键没反应 立马测3V 5V 没有 查3V/5V管理芯片RT8223BGQW 各条件都有了 就是18脚3V/5VEN开启信号没有 为低电平
沿着3V/5VEN 查他所连接的元件 如图
把所连的元件依次拆除后 发现R141拆后 3V/5V起来了 量3V/5V-EN为1.5V 不知道正不正常 安理说应该是3.3V 查图没找到有上拉电阻 应该是EC直接发出来的 反正有3V/5V就没管他开启多少V了 R141是连接EC的 果断查EC工作条件 3D3V_AUX_S5 有3.3V 接着又看到网上有贴子 一样的机子 一样的问题 说是EC坏了 之后我就找了两个一样的EC 换上 故障还是一样 应该不是EC问题 肯定EC还有条件 没满足 AC_IN# 到底是高电平还是底电平 我上电测是底电平 感觉不对劲 请各位大师帮忙分析
SONY VPCY2 MBX-229图纸http://www.chinafix.com.cn/thread-257017-1-1.html
作者: 老三修本本 时间: 2013-7-24 19:31
AC_IN#为高电平,EC待机工作条件之一
作者: 豆腐刀 时间: 2013-7-24 21:41
小哥好像误导人了呢,AC_IN代表交流插入的意思,#代表低电平有效,也就是说此信号为低电平时代表插入了适配器,如果是高电平,代表没有插入适配器,正在使用电池,这时好些机器是不产生3 5V待机的。
作者: 豆腐刀 时间: 2013-7-24 21:50
查EC供电时钟复位BIOS,还有更重要的是休眠开关是否正常,是否有温控保护电路
作者: liu465391998 时间: 2013-7-24 22:00
EC 与BIOS 用波波测了 有波形 休眠开关没看到有 待机EC有3V AUX 线性电压 AC_IN# 时钟 复位 就会有3V/5V开启电压啊
作者: 高唐维华科技 时间: 2013-7-24 22:14
我这里也有一个一模一样的机器 一样的故障 还没有解决 希望楼主修好了说一下 分享一下
作者: 消失的印记 时间: 2013-7-24 23:00
1脚和6脚才是芯片3,5V的开启脚吧,你那个应该不是吧
作者: mahanzhao 时间: 2013-7-24 23:48
楼主把待机条件都查下,告诉大家你查到哪一步了,大家才好准确的回答你
作者: liu465391998 时间: 2013-7-25 09:37
现在就是这个3V/5V_EN 有什么条件才出来 出来了3V/5V都正常 我把R141拆了 这个3V/5V_EN 有1.5V 3V/5V都出来了 很明显是EC在做怪 EC的待机条件我查了93PIN/AC_IN#/0V 85PIN/ECRST#/3.3V 102PIN/3D3V_AUX_S5/3.3 就查了这些 帮我看下还有什么条件漏了 修一台机太久 思路全都乱了
作者: liu465391998 时间: 2013-7-25 09:51
大家把这贴子顶起来啊 很多人遇到这问题没解决 SONY的资料在网上本来就少 都是要靠大家分享才有的{:soso_e113:}
作者: mahanzhao 时间: 2013-7-25 21:31
liu465391998 发表于 2013-7-25 09:37
现在就是这个3V/5V_EN 有什么条件才出来 出来了3V/5V都正常 我把R141拆了 这个3V/5V_EN 有1.5V 3V ...
楼主才查了这几个条件?不触发还有好多条件的,如:EC的32.768、LID、EC读取BIOS配置GPIO脚、PCH待机条件、触发信号跳变、RSMRST#
作者: 高唐维华科技 时间: 2013-7-25 21:56
楼主我的机器跟你的一样的故障今天修好了 是刷的EC的bios 你试试吧
作者: liu465391998 时间: 2013-7-26 09:49
mahanzhao 发表于 2013-7-25 21:31
楼主才查了这几个条件?不触发还有好多条件的,如:EC的32.768、LID、EC读取BIOS配置GPIO脚、PCH待机条件、 ...
RSMRST# 3V5V出来才有的哦 32.768 南桥的正常 EC没挂晶振 LID_CLOSE# 和ECRST#是同一个上拉 RN33有3.3V 读取BIOS的有波形 现在也没法修了 客户要拿走
作者: liu465391998 时间: 2013-7-26 09:51
BIOS 呢 请提供一个 谢谢 我没找到 最后试下 不想放弃
作者: liu465391998 时间: 2013-7-26 09:54
把BIOS发到我邮箱liu465391998@163.com 或QQ465391998 上传讯维论坛也可以 非常感谢 急啊 速度要快
作者: 高唐维华科技 时间: 2013-7-26 09:58
liu465391998 发表于 2013-7-26 09:54
把BIOS发到我邮箱 或QQ465391998 上传讯维论坛也可以 非常感谢 急啊 速度要快
SONY VPCY218EC MBX-229 ecbios 独显.zip
(128 KB, 下载次数: 237)
