联想B460有待机触发无反应
lxlx4430
2013-7-24 16:53
联想B460有待机触发无反应
今天客户拿一联想笔记本来修,说本来是用的好好的,就是换了个硬盘上去,然后就开不了机了,按开机键没有反应,接机后跟客户说等找出问题后再报价,客户同意,上可调电源,有0.01V的待机电流,按开关没有反应,当时觉得可能是开关坏了,拆机吧,拆开测后电感好像没有什么短路,测开关也是正常的,然后就网上下个图线,找到待机电感,测试看电压是不是正常,这下有点怪,明明可调电源上有0.01V的电压,但是没有待机电压呢!百思不得其解之时就想起客户的话,他说是插了一硬盘后就开不了机了,而且可调电源上明明有电流的,这不就是个怪事吗,这样那就是有可能他插硬盘时可能没有拆电池,然后带电插的,这就很有可能会是BIOS坏了哦,果断的在论坛里下个独显的BIOS吧,下后刷进去,真不出我所然,电压出来了,而且联想的LOGo也出来了 ,打电话报了个价,客户讨价还价后同意修了,修好后客户拿机回去,第二天打电话过来说机器关不了机,要拔电池才行,不然拆示灯就总亮,而且机子也在运行,就是屏可以关了,我心里明白,这肯定还是BIOs的问题,肯定是在网上下的那BIOs就是有问题的,骗金币的,客户拿来机后,重下BIOS后机器一切正常了。
weiyusong
2013-7-24 17:04
刷BIOS吧多试几个。
601785892
2013-7-24 17:06
联想B460的通病,再找BIOS刷一下啦
weixiuxugang
2013-7-24 17:08
BIOS是通病 带电池拔硬件 BIOS容易出问题?
492133369
2013-7-24 17:50
好的。又有知识补充了,谢了哈!
把爱种在天国
2013-7-24 17:58
换个BIOS嘛
mmbest
2013-7-24 18:58
你的电池是指、?? RTC cmos的3.3V电池还是?大大的10.2V电池???
974207072
2013-7-24 20:47
学习了这个机子的通病
wutian5932609
2013-7-24 21:14
当然是大电池
lucy
2013-7-24 22:31
刷bois?之机器破问题老多了
a513500
2013-8-13 15:29
有没有好的BIOS 传个啊
343173697
2013-8-13 15:36
应该有通病吧
希捷维修
2013-8-13 15:50
i think it's Bios Problem
