查看: 2234|回复: 6
[显卡维修]
各位老大帮帮忙吧,请教一个电源管理IC DQ=CK 的PDF
发表于 2013-7-24 16:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一个GT240 DDR5 显卡的核心供电IC ,使用中会断电,想找个PDF
实在是搞不懂了,淘宝找不到,百度也搜不到实在是无语了
见图片吧
请各位老师看看,能不能提供个线索吧:
发表于 2013-7-24 18:23:52 | 只看该作者 �
线索就是没有线索,这这是RT9系列,现在网上能找到的代码引索都查不到,断电不是IC本身问题,而是开启角的下拉管问题,你找他 拆掉修复,这种IC不容易坏,公版的240用的是UP6210
有图纸相对分析起来容易些,现在就是想找出到底是啥原因造成断电的  详情 回复 发表于 2013-7-24 20:17
发表于 2013-7-24 19:26:26 | 只看该作者 �
你可以从图纸中看出来啊。
从他的图已看出来是24脚,你想说用5脚 10脚替换?  发表于 2013-7-24 19:57
发表于 2013-7-24 20:17:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-24 22:04:08 | 只看该作者 �
这种无图的不是放了吧。
发表于 2013-7-25 00:03:53 | 只看该作者 �
keithwx 发表于 2013-7-24 18:23
线索就是没有线索,这这是RT9系列,现在网上能找到的代码引索都查不到,断电不是IC本身问题,而是开启角的下 ...
谢谢兄弟的提醒,卡修好了,就是IC 第3脚开启脚电压的问题:箭头处接12V上拉电阻变质造成无开启高电平,换个10K即可,箭头附近的两个管子受控于PCI-E的3.3V电压
发表于 2013-7-25 00:05:51 | 只看该作者 �
原因找到,箭头处电阻变质:
