标题: 218-0697020芯片上有4个小电容0Ω是正常的吗? [打印本页]
作者: 芯捷电脑    时间: 2013-7-24 15:30
一个VPCEE26FJ的本不显示。南桥烫,但这芯片没有散热器,好像有问题所以测量,发现4个小电容两端都是对地0Ω,上电后4个小电容上没有电压,其余都有。谁有了解的请告诉我,谢谢了。
作者: 陈亮明    时间: 2013-7-24 16:02
有些芯片焊到主板上是有几个电容是短路的。但折机就不短路。是正常的。
