查看: 3718|回复: 18
[主板维修]
富士康G31MX-K不跑码!
发表于 2013-7-24 14:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
现在手头有2块这样的板子,故障是不跑码,内存,桥,总线,CPU都有供电,时钟复位都也有,就是不跑码,BIOS刷过无数个,也是一样,时钟换了,IO换了,剩下什么呢!!剩下桥没干,求助强大的迅维网!!!
发表于 2013-7-24 15:01:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是单芯片的吗!是的话就该干了!
点评
要是单芯片的我不会发帖了  详情 回复 发表于 2013-7-24 16:18
发表于 2013-7-24 16:18:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2013-7-24 16:23:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
用带灯座,查cpu 到北桥的AD线,估计座子虚焊,查cpu PG 南桥发出的pltrts到北桥后,有没有发到cpu
发表于 2013-7-24 16:25:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
瞧瞧嘎嘎 发表于 2013-7-24 16:18
要是单芯片的我不会发帖了
这又要看看是什么的桥了!
点评
英特尔芯片的,GB桥的  详情 回复 发表于 2013-7-24 16:27
发表于 2013-7-24 16:27:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
CPU有问题,或接触不良,或座虚焊都有可能会导致不跑码!
发表于 2013-7-24 16:27:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
钦哥哥 发表于 2013-7-24 16:25
这又要看看是什么的桥了!
英特尔芯片的,GB桥的
发表于 2013-7-24 16:27:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没人会吗?????
发表于 2013-7-24 16:28:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
请帮吗啊 啊啊啊啊啊啊啊 啊急啊
发表于 2013-7-24 16:33:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
瞧瞧嘎嘎 发表于 2013-7-24 16:27
英特尔芯片的,GB桥的
这样的桥很少坏的!或者可以加热试试!
点评
还有GB的桥是很容易坏的,不是你说的,很少坏  详情 回复 发表于 2013-7-25 10:31
根本不是桥的问题  详情 回复 发表于 2013-7-25 10:31
发表于 2013-7-24 22:34:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
干桥吧,GB的桥最容易挂。
发表于 2013-7-25 02:03:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
ADS#和CS#查了,实地应该教过的哦,还有就是BIOS是SPI总线时钟南桥来的,看看BIOS有波不?
点评
不会用示波器  详情 回复 发表于 2013-7-25 10:32
发表于 2013-7-25 04:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
钦哥哥 发表于 2013-7-24 15:01
是单芯片的吗!是的话就该干了!
你回火星吧,g31有单桥的别给搞维修的丢人
发表于 2013-7-25 07:13:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先 加焊南桥  不行再换
发表于 2013-7-25 10:31:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
钦哥哥 发表于 2013-7-24 16:33
这样的桥很少坏的!或者可以加热试试!
根本不是桥的问题
发表于 2013-7-25 10:31:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这样的桥很少坏的!或者可以加热试试!
发表于 2013-7-25 10:32:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不会用示波器
发表于 2013-7-25 11:29:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
GB的南桥是很易坏!北桥没见过
点评
表示很无语  详情 回复 发表于 2013-7-25 11:37
发表于 2013-7-25 11:37:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
钦哥哥 发表于 2013-7-25 11:29
GB的南桥是很易坏!北桥没见过
表示很无语
