华硕A40J上120G以下硬盘正常,换上大的开机点不亮
guojinbao1427
2013-7-24 14:14
接到一华硕A40J,开机屏幕不亮,看了一下电流,感觉没过显卡,给客户报价后,拆机,裸板测试时,机子亮了,然后再装上硬盘,故障来了,还是点不亮,拆了硬盘上U盘,可以进PE,一切正常,换了一个硬盘还是不行。测量给硬盘供电的电压正常,数据上的电容打了一下阻值也正常。客户说主板以前进过液体,发回厂家修过,就是这段时间才出现的问题。我看了一下,这板子没有换新的,只是修修过的。在无思路的情况下,果断订了一个单桥。桥到了,拆下桥,跑了一下线路,数据传输线没有断。马上焊接上去,插上硬盘测试,还是老问题。真的很郁闷,刚好这有台神舟的老机子,硬盘是120G的,随便拿过来试试,我X,既然能点亮了能进系统。然后又换了一个320G的硬盘,试了还是不能点亮
无语了,怎么装上120G的就能点亮呢?有知道师傅说说?
guojinbao1427
2013-7-24 15:10
BIOS 在论坛上下载了一个,版本比官网的还高,刷进去,没用,我自己重官网上下载它的最后一次跟新的BIOS也没效果
{:4_107:}{:4_107:}
guojinbao1427
2013-7-24 21:58
没人遇到过跟我一样的问题吗?沉的好快
{:4_136:}
guojinbao1427
2013-7-25 20:02
继续顶起,没人知道吗
{:4_107:}
