标题: dell17液晶,机子不开机,指示灯不亮 [打印本页]
作者: 孤日    时间: 2008-9-19 21:54
今天来了一个客户,dell17液晶,机子不开机,指示灯不亮。有3.3和5v到驱动板,按键是贴片那种换不成。连线是排线那种也换不成。现在不能开机,电源板和高压板是一起的。没有12v,我想知道不能开机和12v有关系吗?还望高手指点指点
我刚学液晶,还不太会。在论坛上看到一个和我的机子牌子型号一样,也是不开机,有3.3和5v到驱动板,不能开机,最后确定是cpu挂了。难道我的也是cpu挂了。这个机子只有一个芯片是gm2621-lf。
作者: 我会想你    时间: 2008-9-19 22:00
这个也说不清处.不过你可以这样用一块通用板点一下屏就知道了.不过你看一下12V电源没有输出可能和他也有关系.还有很dell都是明基代工的可以用修明基的方法去修.
作者: 游神    时间: 2008-9-19 22:40
不开机,电压对,无短路,一般就是MCU问题!
作者: 岭南飞雪    时间: 2008-9-20 00:34
把12v先整出来
面板排线拔掉,找到开机线,用镊子短接开机线和地,试试。
作者: 孤日    时间: 2008-9-20 11:06
标题: 回复 #4 岭南飞雪 的帖子
不行啊,我是了。不开机就不会有12v的。12V不影响机器是否开机。
作者: 把显示器修精    时间: 2008-9-20 11:10
按开机 测量 按键3.3V  电压有无变化
作者: 孤日    时间: 2008-9-20 11:48
没有变化,开的时候,开机电压有变话
作者: 孤日    时间: 2008-9-20 13:07
标题: 回复 #6 把显示器修精 的帖子
按键开机,电压有变化,把按键板去了,用镊子还是不开机
作者: 想想看看    时间: 2008-9-20 14:24
开机当然要有12V电压,先修12V出来,可能就好了
作者: 把显示器修精    时间: 2008-9-20 15:39
先查12V 到底是怎么回事 ?  为什么没有12V ?
如果 12V修出来了 ,还是开不了机  而按键按下去 电压有变化 ,MCU坏了!
作者: 把显示器修精    时间: 2008-9-20 15:44
这个 高压板应该和电源板在一起 (明基代工的)一体板
作者: 孤日    时间: 2008-9-20 21:44
标题: 回复 #10 把显示器修精 的帖子
mcu我换过了,还是不开机,我用主机电源供12v5v3.3v还是不开机。指示灯不亮。关电的时候灯亮一下。但是通电没反应,按开关也没有反应。量电压,24c04n8脚没电压,是否24c04n坏了啊。
还有高压板和电源板在一起 (明基代工的)一体板,但没有明基的通病,4个C5707是好的,两个1106P也是好的,就是还有一个芯片tl1451 的供电叫没电压,但是哪一路的原件都是好的。不知那的问题。
作者: 刘亚军    时间: 2008-9-20 22:31
有没有可能是按键漏电或者短路呢?我修的明基的有很多都是按键漏电引起不开机的
不过你这个液晶我还没有修过
作者: 孤日    时间: 2008-9-20 22:37
标题: 回复 #13 刘亚军 的帖子
按键没办法换啊,是贴片试的。把电源去掉用触发还是不行啊
作者: 就是为你来的    时间: 2008-9-20 22:47
你修的时候你用万用表检测看电压正不正常啊 ,然后你按按键看有没有5V的开启信号给高压啊!如果没有的话那就是MCU的问题了 !
作者: 钱一    时间: 2008-9-21 07:40
是的,去驱动板上面是只有两组电压,5V 与3.3V,但是楼主不要忘了,12V电压没有,那证明电源板有问题了,你就是有其它两组电压,但是有可能电源保护在那,你还是点不亮机器,建议你还是先修好电源,重点检查光耦及外围,还有TL431
作者: 把显示器修精    时间: 2008-9-21 18:24
标题: 回复 #12 孤日 的帖子
我没有 说明基的板子就一定要用 明基通病方法来修哦   我只想看看 我的记忆是不是很好  哈哈
把你机器的型号 报上来  (不要看面板的型号-看机壳后面的)
  还有驱动板的型号(不是MCU的型号)
作者: 孤日    时间: 2008-9-21 21:40
标题: 回复 #17 把显示器修精 的帖子
机子型号e176fpb,驱动板是benq     0607
                                                        94v-0
                                                         e157925
作者: 孤日    时间: 2008-9-21 21:41
今天我外接主机电源。还是不能点亮。
作者: 孤日    时间: 2008-9-21 21:45
今天把mcu换了还是不行啊,准备换板了
作者: 漂流的小舟    时间: 2008-9-21 21:50
如果连不连控制板都没有12v,就不要纠缠在控制板上,那是电源板的问题。前级场管不工作,变压器次级就感应不出12V。找到控制IC的PDF,看其工作条件是不是满足,满足而驱动脚无输出就是IC坏;不满足就是条件不正常,先把IC的工作条件修好再说。注意下软启动电阻、稳压管、场管。
作者: 洲记    时间: 2008-9-21 22:08
上个图让大家看看吧,讨论了这么久,有的机器可能 大家都 有经验了,但不记得型号以帮不到你~~~~~~~
作者: 张云波    时间: 2008-10-10 01:48
没有12v,是不是短路保护了
