标题: 开机显示文件丢失或损坏 系统不能启动 请按R键修复 [打印本页]
作者: 千台电脑    时间: 2013-7-24 11:56
开机显示文件丢失或损坏 系统不能启动 请按R键修复 之前遇到这种情况 一般都是硬盘有坏道引起的 今天这个硬盘扫描完了 都没有发现问题 系统装过好几次  装好用不了多久就出现这样的情况  这是什么原因引起的
作者: A计划    时间: 2013-7-24 12:36
不知道啊,敬请期待高手作答
作者: A计划    时间: 2013-7-24 12:43
1,试一下调整硬盘模式,2,在PE里进行引导修复
作者: 重庆小赖    时间: 2013-7-24 13:53
其实  还是硬盘问题   大胆换个好的一式就知道了
作者: 何光兴    时间: 2013-7-24 14:00
磁盘估计错误,重新设置一下吧
进pe里哈
作者: ggaking    时间: 2013-7-24 14:16
象这种情况这样处理:
1、更换硬盘,一般都是硬盘时间长了,读写不好了;
2、再换内存,如果内存有不良模块也会有类似情况;
3、最后换电源再试,电源供电不足也会出现这种情况;
作者: 0105    时间: 2013-7-24 20:12
ggaking 发表于 2013-7-24 14:16
象这种情况这样处理:
2、再换内存,如果内存有不良模 ...
硬件除开硬盘,确保硬盘没问题的情况下,只有软件了,有的是软件误报,留意一下
作者: ggaking    时间: 2013-7-25 08:28
这种情况不可能是软件误报,出现后,那个提示会不定时出现,重装系统也还会出现的。
明显的硬件问题,不要误人...
作者: hbxs01    时间: 2013-7-25 08:46
换个硬盘数据线试试。
作者: 6580DN    时间: 2013-7-25 08:58
我遇到过这样的问题,大部分都是内存接触不良引起的,拿个橡皮擦往金手指擦一擦就好了。
作者: 热气球    时间: 2013-7-25 12:07
换内存试下  如果是品牌机器的话 先用安装版的系统装下
作者: 1406268014    时间: 2013-7-25 13:04
你把硬盘隔了,从新分区,在装系统看看,如果再不行,就查查别的原因,比如说内存,还是不行的话,介意你换个硬盘。
作者: 千台电脑    时间: 2013-7-27 22:50
换了个新的 问题解决  旧的待研究
作者: 强宙小科技    时间: 2013-7-28 00:24
好老实这样跟你说,这种情况一般是内存坏和硬盘坏
作者: 强宙小科技    时间: 2013-7-28 00:26
这样的情况,不一定是硬盘坏,内存坏也会这样的
作者: 娃娃乐    时间: 2013-7-28 08:38
看起来还是硬盘的主要问题,旧硬盘重新分区格式化试试看能否解决
作者: 重庆小赖    时间: 2013-7-28 11:06
千台电脑 发表于 2013-7-27 22:50
换了个新的 问题解决  旧的待研究
呵呵 这种基本上不好搞
作者: 大地1414    时间: 2016-1-12 19:29
搞了3台,是内存问题。
