19寸屏5V屏供电应误接12V灰屏了,升压电路已正常,求高手指教。
406784437
2013-7-24 11:56
升压电路现在正常了,5V 3.3V 25V 负9V,主芯片HX8861 -F 我用的 HX8861 -A 代替难道不能代替吗?还是我焊的时后还有余下的静电再次给烧了,我替换时是风枪吹掉原芯片,好芯片引脚对齐,电烙铁烧红后拔掉插头,用余热固定芯片引脚,再风枪吹融化焊锡,加入松香吹,引脚有短路处还是用电烙铁的余热拖掉,动作我已经很小心了,板子下面我是用湿卫生子垫着的,屏是横立倒在墙上避免排线折脱焊,还有哪里没做到位吗?
406784437
2013-7-24 12:48
高手们抽点时间指点一二啊!
kayy
2013-7-24 13:38
不能代替
重庆小赖
2013-7-24 13:57
不好说 不一定只烧了屏 解码板 还是会遭连累的
406784437
2013-7-24 15:36
kayy 发表于 2013-7-24 13:38
不能代替
必须用一样的HX8861 -F 芯片换上吗?淘宝上只有HX8861 -A 和 HX8861 -C 大师怎么解决?
406784437
2013-7-24 15:54
HX8861-F100FKG淘宝上找到了
HX8861-F 后面别的代码能不能通用呢?别的代码便宜些。
