标题: 求助大神们,在线等!! [打印本页]
作者: ak9688    时间: 2013-7-24 10:40
标题: 求助大神们,在线等!!
一台主机开机正常,但使用一段时间,比如看看电影,或者使用其他软件,就突然卡死,然后重启就不行了,有时要重启几次开能进系统,有时第二天开机就正常,是哪里出了问题?主板是盈通AN 68V3,硬盘是新换的。
  这情况在自己那看一天都不会出现这情况,在客户那里用第二天就会出现这情况。到底是哪里出问题
作者: zzuzwf    时间: 2013-7-24 12:38
碰到过类似的换cpu搞定的,不妨试试,还有内存都换换试试
作者: wman    时间: 2013-7-24 14:25
先排除内存,再排除显卡,再硬盘,电源。
作者: 598377162    时间: 2013-7-24 14:42
看看cpu的风扇怎么样,再就是内存,电源,等
作者: ak9688    时间: 2013-7-24 14:47
你说的都换过,没到两天又范同样毛病!
作者: ak9688    时间: 2013-7-24 14:48
wman 发表于 2013-7-24 14:25
先排除内存,再排除显卡,再硬盘,电源。
都排除过,是集成显卡来的,机子在我这一直都没问题,到客户那没两天又出现
作者: ak9688    时间: 2013-7-24 14:49
能换的我都换过了,可老问题依旧
作者: gdcntfpw    时间: 2013-7-25 09:52
我感觉应该是散热的问题,客户的电脑在封闭的空间了,放在你这里是因为机箱裸露在空气里,他可能放在电脑桌里面,因为重启很多次才能进系统,明显等温度降低,第二天能开机,因为机子整体温度降低了!!
作者: ak9688    时间: 2013-7-25 11:02
gdcntfpw 发表于 2013-7-25 09:52
我感觉应该是散热的问题,客户的电脑在封闭的空间了,放在你这里是因为机箱裸露在空气里,他可能放在电脑桌里面 ...
这问题之前也考虑过,之前叫客户都放在通风的地方使用,没过一天还是那样,客户说他开机看电视剧,看着看着就会卡住,然后重启不了(电源开关灯亮),然后把插座那拔了,过段时间又是可以开机进系统
