标题: 盈通AN78S开机断电 [打印本页]
作者: 根源电脑    时间: 2013-7-24 07:15
标题: 盈通AN78S开机断电
有块盈通AN78S
电源烧了,用原先的电源开机风扇轻微抖一下
换了电源开机后风扇能转两三秒然后断电
北桥旁边有个电容鼓了,且北桥旁边三个电容正负极短路
请高手帮解
作者: 恒安    时间: 2013-7-24 07:50
你先把看到问题 解决一下 再请教 做维修 岂能指望别人一一道来 先动手吧  实在弄不了了 再喊人
作者: 根源电脑    时间: 2013-7-24 08:56
换过鼓的电容,换过一个场管,其余电容依旧短路
作者: njljlxz    时间: 2013-7-24 09:26
查给北桥供电的管子是不是短路。。或者北桥坏。。
作者: 一杯2锅头    时间: 2013-8-1 14:17
那不是短路,那是阻值低。{:soso_e127:}
这桥阻值就那么低。
