海哥熊 发表于 2013-7-23 23:58 登录/注册后看高清大图 没看懂你的意思,你的机器现在是4脚输出低电平吗
舟山华丽 发表于 2013-7-24 06:04 登录/注册后看高清大图 图片都没有,叫人怎么看 都是文字
wendy235 发表于 2013-7-24 09:26 登录/注册后看高清大图 可能我表达不清晰,其实我只是想知道DGPU_PWR_EN#是怎么输入高电平到U39的2脚,谢谢
隔壁的 发表于 2013-7-24 11:38 登录/注册后看高清大图 正常情况下DGPU_PWR_EN#是个低电位 使Q52截止 U39的2脚就不会被拉低了
海哥熊 发表于 2013-7-24 10:00 登录/注册后看高清大图 u39的2脚要得到3,3v,Q52就必须截止,Q52是N管,所以他的2脚是低电平就可以了,低电平截止,Q52就不导通。使 ...
维修学员123 发表于 2013-7-24 11:22 登录/注册后看高清大图 我想是这么个情况 Q52是先导通的 这个时候 U39的2脚 为低电平 u39 就不会输出高电平 当 Q52的 G极 ...
