标题: 二次电源求助(降压型)高压分离的 [打印本页]
作者: 丁凌    时间: 2013-7-23 23:16
第一次修到此类型的CRT(工控设备专用)说CRT没价值修的就别回复了,故障是这样的:接手时是二次电源管IRF6943击穿,从160V主供电过来的2欧2W的保险电阻烧断路,行管C5552没问题,全部换新后,通电听见啪嗒啪嗒响了几下就不响了,断电在量二次管子IRF6934又挂了 保险电阻没挂,测行管也挂了,跑了下高压包和行管的电路发现 高压包没有在行电路中,而是单独的一个高压控制电路,现在由于没有C5552 用了C5516代换的查了下数据手册前者是1600V 16A的 后者是1600V 15A的,代换应该问题不大,又全部换新后通电,没啪嗒啪嗒响,而且也能听到高压呲的一声(不是消磁声),过了10秒钟的时间,二次电源管IRF6934冒烟了,马上断电在量还好没击穿,有此可以断定是行电流过大引起的,行场扫描IC TDA4856 换过 IC到iIRF6934的G级的波形正常,断开行管C级接假负载 60W的灯泡长亮,测电压是130多V,正常应该是60多V的 ,现在不能确定是什么问题了,希望坛子里的师傅多多帮忙啊,我之前有在坛子里发过帖子,但是没人顶,很快就沉了,小弟欲哭无泪啊{:soso_e127:},这是小弟的全部家当了,全部献上。。。
作者: 宏图一郎    时间: 2013-7-23 23:21
给你个简单维修的方法不花钱的哦 收电脑废件的买它一个坏屏的缺色的 把板子导出来换上 组装废件再接着卖给他OK
作者: 天来    时间: 2013-7-23 23:48
断开高压包,接上负载再看看还烧不烧
作者: 丁凌    时间: 2013-7-24 08:50
天来 发表于 2013-7-23 23:48
断开高压包,接上负载再看看还烧不烧
高压包没在行电路里面,分离的
作者: 丁凌    时间: 2013-7-24 08:53
宏图一郎 发表于 2013-7-23 23:21
给你个简单维修的方法不花钱的哦 收电脑废件的买它一个坏屏的缺色的 把板子导出来换上 组装废件再接着卖给他 ...
但是普通显示器的板子根本装不上去,这个显示器分3个部分的,行场扫描是一块板,型号处理是一块板,电源和高压是一块板,所以换版是不可能了
