标题: AOC L192W黑屏问题 [打印本页]
作者: wyl2013    时间: 2013-7-23 21:51
标题: AOC L192W黑屏问题
一台 AOC L192W显示器,按开机键,出现AOC的LOGO后黑屏,再显示Windows桌面,亮几秒钟后黑屏,细看屏幕没有显示,指示灯显示绿色,不接主机的情况下一会就显示橙色。再按又重复这样的情况,更换了电源板后,还是这个情况。现在无从下手了,还请各位大神多多指点,无限感激啊!
作者: 海哥熊    时间: 2013-7-23 22:22
可能是灯管老化,保护掉了
作者: henan135984    时间: 2013-7-23 22:29
灯管老化,换吧、试试
作者: 我爱小吉    时间: 2013-7-24 01:02
你看看亮的时候是不是有点发黑或发红,要是这样的话就是灯管坏了
作者: 唐山巨龙    时间: 2013-7-24 08:24
灯管高压板都有可能
作者: superdragon    时间: 2013-7-24 09:23
对,高压板也有可能
作者: wyl2013    时间: 2013-7-24 12:02
感谢大家的热心回复,我只有先换灯管试试了,因为电源和高压是一体板,我已经换了一块了。
作者: 桂阳国税    时间: 2013-7-24 16:56
外接灯管,进一步判断是否高压还是灯管问题
作者: 维修学员123    时间: 2013-7-24 17:42
海哥熊 发表于 2013-7-23 22:22
可能是灯管老化,保护掉了
灯管老化的话 画面灯管应该发黄  而版主却没有发现这个情况哦 !!!一定是灯管老化吗???没有其他原因吗?
作者: 维修学员123    时间: 2013-7-24 17:53
维修学员123 发表于 2013-7-24 17:42
灯管老化的话 画面灯管应该发黄  而版主却没有发现这个情况哦 !!!一定是灯管老化吗???没有其他原因 ...
嗯  学习了 谢谢
作者: feiyu325    时间: 2013-7-24 23:14
指示灯亮,屏黑的,但是没有显示,不一定就是高压的问题吧,即使高压出问题,一般只是暗屏,细看屏还是有显示的。
作者: 王传军    时间: 2013-7-25 09:23
高压板坏了。有可能会不显示图像。你没有见过吗?
他的这种情况。有可能是单灯出问题了
作者: superdragon    时间: 2013-7-25 15:37
外接灯管试试吧
