海尔R410开机掉电
玉树凌风
2013-7-23 21:50
海尔R410开机掉电
海尔R410亮机1分钟后掉电。去掉U3芯片后还是不变,换CPU故障不变。求高手指点!
玉树凌风
2013-7-23 21:51
开机时风扇狂转哦
玉树凌风
2013-7-23 21:53
玉树凌风 发表于 2013-7-23 21:51
开机时风扇狂转哦
掉电后还有待机,但不能再开机,要拔掉电源后插上才能再开机,有掉电。
宏图一郎
2013-7-23 22:15
你描述太简单 上电多少 是否能亮机
玉树凌风
2013-7-23 23:25
可以亮机的,就是亮机1分钟就掉电了,掉电后有待机,但不能触发,必须要拔掉电才能触发哦。
喂、放不放开
2013-7-24 15:24
修好没呢 是不是显卡问题呢换一个试试。
喂、放不放开
2013-7-24 15:25
修好了记得分享下哦
黄大胜
2013-7-28 17:32
这应该是个通病,不知哪位大师解决了,请赐教,我手上现在也有一台一样的问题点
主板入门
2013-8-3 19:56
我现在已来了一台故障一样的.刷过BIOS,拆了U3(温控)都是一个样
街角的幸福888
2020-3-28 21:13
是不是显卡问题,我之前修过g4进系统一会掉电,修显卡好了
