标题: 台式机还是笔记本好? 网友侃侃新生入学及大学生毕业入职买什么电脑好 [打印本页]
作者: yuyangpu    时间: 2013-7-23 20:12
随着炎夏的到来,很多学校朋友都开始变得兴奋起来,忙绿了一个学期,难得有1个月的暑假时间,对于蔓蔓炎日很多学生都可能在家中度过,那么电脑就成为学生朋友最爱的娱乐工具了。很多学生都会在暑假打算选购电脑,不少朋友会遇到这样的纠结问题,选购电脑室台式电脑还是笔记本电脑好呢?带着这个疑问,中原电脑维修同师傅侃侃而谈,发表了个人的观点,多数观点笔者还是比较赞同的,这里分享下。
选购电脑还是主要看你用来做什么:
1.如果是为了日常工作,不涉及大型软件,不玩大型网游,预算超过3500,笔记本可以考虑。
2.如果日常工作需要用到设计软件,平时也会玩些大型游戏,预算在4500以内,台式机更优,超过4500可以考虑笔记本。
3.然后是散热问题,笔记本散热问题并不像你想象的那样。大多数品牌的笔记本都不存在散热问题,推荐买thinkpad的本本.散热非常好.夏天基本上都不用底座.也不会很热.笔记本硬件只有长期在80度以上温度工作时才会影响到使用寿命。通常笔记本的温度都是在七八十度左右。个别大型游戏温度会稍高。但是因为不是一玩就一天,或者天天玩6个小时以上。所以不存在
4.另外考虑到耗电问题了。一般高配置同时都会伴随高耗电量。因为需要有一个高功率的电源带动。这个很正常。耗电方面笔记本确实占优,但是就配置,以及性价比而言台式机更优。
5.还有就是很重要的一点,大多数消费者买东西都会考虑到一个售后问题,笔记本的售后是全球联保的。现有笔记本所有品牌都是,而台式机,主要是组装DIY,需要在购买的地点售后,如果买台式品牌机,当然这个是最不推荐的。性价比最低,而且配置普遍不高,一般也就公司采购才会用。
总之买东西主要看自己要用来做什么,有多少预算。
大学生是应该买笔记本还是应该买台式机呢?
◆一、到底是否需要购买笔记本电脑
◆二、需要一个什么样的电脑
◆三、经济承受力(家境富裕的学生可以跳过这个段落)
西安中原电脑维修中心结语:下面我们一起来汇总下台式电脑与笔记本的优缺点:
笔记本:便携方便,目前性价比也比较可以,最大优势便携性!
台式电脑:台式电脑我们目前一般选择组装电脑,其最大的有点是性价比高,配置好,散热出色,缺点是体积比较笨重,不利于携带。
因此可以说,如果论便携性,笔记本拥有无可替代的优势,台式电脑携带比较麻烦,如果论性能以及散热等其他方面,台式电脑占有绝对优势,假日喜欢玩中大型游戏的朋友建议选购台式电脑,一般要求不是很高的应用笔记本值得推荐。
作者: 创微    时间: 2013-7-23 21:28
玩游戏什么的当然是台式机好了,笔记本不耐玩,发热量大了就容易坏!
作者: 宏图一郎    时间: 2013-7-23 21:41
人总是去适应环境 环境不会去适应人 买什么电脑还看天时地利人和 没什么这个那个的说法
作者: darry869    时间: 2013-7-26 14:20
各有各的好处,笔记本携带方便,台式机性能强大
