(已修复)无牌845装不了系统修复记
本本天空
2008-9-19 18:40
(已修复)无牌845装不了系统修复记
无牌845,故障:安装不了系统,出错,蓝屏
维修方法:1。检查电容,不太好,换掉一部分,重装系统故障依旧。
2。测CPU ,内存,南,北桥电压,正常;摸IO,南桥,各芯片,发现IO,南桥芯片好像热一点。
3。换IO,重装系统故障依旧。
4。打各端口阻值,发现在有两处有问题,A,南桥供电处(A14)为30多,正常为200左右,但南桥不是很热,B,另外发现一条PCI AD线阻值住偏低。确定南桥挂,换桥后正常。
