标题: 主板开机没有反应 [打印本页]
作者: 贩夫走卒    时间: 2013-7-23 19:57
标题: 主板开机没有反应
主板开机完全没有反应,那个大大知道先查那个元件啊
作者: yuyangpu    时间: 2013-7-23 20:10
查开机电路和保护电路,先打主板阻值,再用烧鸡大法看有无短路
作者: iefjpnui    时间: 2013-7-23 22:13
先查待机电路电压是否正常(如果不正常就换电源),待机正常后查开机触发电路.
作者: 魔鬼小丫丫    时间: 2013-7-24 08:37
刷bios看看
