标题: DELL N5010独立的,不定时掉电! [打印本页]
作者: 湛江一和电脑    时间: 2013-7-23 19:12
如题,只进过一次系统,多数是在进系统时主掉电了,就算是不进系统,显示一会也会掉电的,加焊过INTEL北桥也是一样的,不知道各位路过的有什么高见!
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-8-2 08:56
我也是刚碰到一个这样的问题,楼主你这台是怎么解决的呢?
作者: 7471800    时间: 2013-8-2 09:01
你看下这个机子的散热片跟显卡的接触是不是好的 以前碰到过这个机子掉电问题大都是散热片跟显卡接触不良造成的 散热片容易变形这个机子好像
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-2 09:18
掉电之后可以再次开机么?
作者: 宁强侯张工    时间: 2013-8-5 08:28
7471800 发表于 2013-8-2 09:01
你看下这个机子的散热片跟显卡的接触是不是好的 以前碰到过这个机子掉电问题大都是散热片跟显卡接触不良造成 ...
诚如所言!
作者: 7471800    时间: 2013-8-7 08:13
解决问题没
