标题: 8脚直插的EA1530F能用铁片的EA1530A代换吗 [打印本页]
作者: cuizhaoxia    时间: 2013-7-23 18:50
完全可以的,我今天就修好一台,飞利浦的。开始是电源芯片烧爆了。看不见上面的型号,后来找了一片一样的电源板。看了个型号是ea1530。手上只有几片贴片的ea1530A.试着代换,焊好8脚。换了编号为622电阻(10K)的,换了开关管。还好0.47的电阻没烧,检查没问题在电源保险上串一个60W的灯泡插电开机,没爆,马上用表测电压,5V。。高压供电14V正常,接上负载试用机3小时没问题。装机正常。
作者: cuizhaoxia    时间: 2013-7-23 18:56
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid7817109
