标题: 发一份开始→运行(cmd)命令大全给大家,希望对大家有用 [打印本页]
作者: lxlx4430    时间: 2013-7-23 17:01
gdi.exe > graphic device interface 图形界面驱动
grovel.exe >
grpconv.exe > program manager group convertor 转换程序管理员组
help.exe > displays help for windows 2000 commands 显示帮助
hostname.exe > display hostname for machine. 显示机器的hostname
ie4uinit.exe > ie5 user install tool ie5用户安装工具
ieshwiz.exe > customize folder wizard 自定义文件夹向导
iexpress.exe > create and setup packages for install 穿件安装包
iisreset.exe > restart iis admin service 重启iis服务
internat.exe > keyboard language indicator applet 键盘语言指示器
ipconfig.exe > windows 2000 ip configuration. 察看ip配置
ipsecmon.exe > ip security monitor ip安全监视器
ipxroute.exe > ipx routing and source routing control program ipx路由和源路由控制程序
irftp.exe > setup ftp for wireless communication 无线连接
ismserv.exe > intersite messaging service 安装或者删除service control manager中的服务
jdbgmgr.exe > microsoft debugger for java 4 java4的调试器
jetconv.exe > convert a jet engine database 转换jet engine数据库
jetpack.exe > compact jet database. 压缩jet数据库
jview.exe > command-line loader for java java的命令行装载者
krnl386.exe > core component for windows 2000 2000的核心组件
label.exe > change label for drives 改变驱动器的卷标
lcwiz.exe > license compliance wizard for local or remote systems. 许可证符合向导
ldifde.exe > ldif cmd line manager ldif目录交换命令行管理
licmgr.exe > terminal server license manager 终端服务许可协议管理
lights.exe > display connection status lights 显示连接状况
llsmgr.exe > windows 2000 license manager 2000许可协议管理
llssrv.exe > start the license server 启动许可协议服务器
lnkstub.exe >
locator.exe > rpc locator 远程定位
lodctr.exe > load perfmon counters 调用性能计数
logoff.exe > log current user off. 注销用户
lpq.exe > displays status of a remote lpd queue 显示远端的lpd打印队列的状态,显示被送到基于unix的服务器的打印任务
lpr.exe > send a print job to a network printer. 重定向打印任务到网络中的打印机。通常用于unix客户打印机将打印任务发送给连接了打印设备的nt的打印机服务器。
lsass.exe > lsa executable and server dll 运行lsa和server的dll
lserver.exe > specifies the new dns domain for the default server 指定默认server新的dns域
os2.exe > an os/2 warp server (os2 /o) os/2
os2srv.exe > an os/2 warp server os/2
os2ss.exe > an os/2 warp server os/2
osk.exe > on screen keyboard 屏幕键盘
packager.exe > windows 2000 packager manager 对象包装程序
pathping.exe > combination of ping and tracert 包含ping和tracert的程序
pax.exe > is a posix program and path names used as arguments must be specified in posix format. use "//c/users/default" instead of "c:usersdefault."启动便携式存档互换 (pax) 实用程序
pentnt.exe > used to check the pentium for the floating point division error. 检查pentium的浮点错误
perfmon.exe > starts windows performance monitor 性能监视器
ping.exe > packet internet groper 验证与远程计算机的连接
posix.exe > used for backward compatibility with unix 用于兼容unix
print.exe > cmd line used to print files 打印文本文件或显示打印队列的内容。
progman.exe > program manager 程序管理器
proquota.exe > profile quota program
psxss.exe > posix subsystem application posix子系统应用程序
qappsrv.exe > displays the available application terminal servers on the network在网络上显示终端服务器可用的程序
qprocess.exe > display information about processes local or remote 在本地或远程显示进程的信息(需终端服务)
query.exe > query termserver user process and sessions 查询进程和对话
quser.exe > display information about a user logged on 显示用户登陆的信息(需终端服务)
qwinsta.exe > display information about terminal sessions. 显示终端服务的信息
rasadmin.exe > start the remote access admin service 启动远程访问服务
rasautou.exe > creates a ras connection 建立一个ras连接
rasdial.exe > dial a connection 拨号连接
ras.exe > starts a ras connection 运行ras连接
rcp.exe > copies a file from and to a rcp service. 在 windows 2000 计算机和运行远程外壳端口监控程序 rshd 的系统之间复制文件
rdpclip.exe > rdpclip allows you to copy and paste files between a terminal session and client console session. 再终端和本地复制和粘贴文件
recover.exe > recovers readable information from a bad or defective disk 从坏的或有缺陷的磁盘中恢复可读取的信息。
redir.exe > starts the redirector service 运行重定向服务
regedt32.exe > 32-bit register service 32位注册服务
regini.exe > modify registry permissions from within a script 用脚本修改注册许可
register.exe > register a program so it can have special execution characteristics. 注册包含特殊运行字符的程序
regsvc.exe >
regsvr32.exe > registers and unregister"s dll"s. as to how and where it register"s them i dont know. 注册和反注册dll
regtrace.exe > options to tune debug options for applications failing to dump trace statements
trace 设置
regwiz.exe > registration wizard 注册向导
remrras.exe >
replace.exe > replace files 用源目录中的同名文件替换目标目录中的文件。
reset.exe > reset an active section 重置活动部分
rexec.exe > runs commands on remote hosts running the rexec service. 在运行
rexec 服务的远程计算机上运行命令。rexec 命令在执行指定命令前,验证远程计算机上的用户名,只有安装了 tcp/ip 协议后才可以使用该命令。
risetup.exe > starts the remote installation service wizard. 运行远程安装向导
服务
route.exe > display or edit the current routing tables. 控制网络路由表
routemon.exe > no longer supported 不再支持了!
router.exe > router software that runs either on a dedicated dos or on an os/2 system. route软件在 dos或者是os/2系统
rsh.exe > runs commands on remote hosts running the rsh service 在运行 rsh 服务的远程计算机上运行命令
rsm.exe > mounts and configures remote system media 配置远程系统媒体
rsnotify.exe > remote storage notification recall 远程存储通知回显
rsvp.exe > resource reservation protocol 源预约协议
runas.exe > run a program as another user 允许用户用其他权限运行指定的工具和程序
rundll32.exe > launches a 32-bit dll program 启动32位dll程序
runonce.exe > causes a program to run during startup 运行程序再开始菜单中
rwinsta.exe > reset the session subsystem hardware and software to known initial values 重置会话子系统硬件和软件到最初的值
savedump.exe > does not write to e:winntuser.dmp 不写入user.dmp中
scardsvr.exe > smart card resource management server 子能卡资源管理服务器
schupgr.exe > it will read the schema update files (.ldf files) and upgrade
the schema. (part of adsi) 读取计划更新文件和更新计划
secedit.exe > starts security editor help 自动安全性配置管理
services.exe > controls all the services 控制所有服务
sethc.exe > set high contrast - changes colours and display mode logoff to s
et it back to normal 设置高对比
setreg.exe > shows the software publishing state key values 显示软件发布的国
家语言setup.exe > gui box prompts you to goto control panel to configure system co
mponents 安装程序(转到控制面板)
setver.exe > set version for files 设置 ms-dos 子系统向程序报告的 ms-dos 版本号
sfc.exe > system file checker test and check system files for integrity 系统文件检查
sfmprint.exe > print services for macintosh 打印macintosh服务
sfmpsexe.exe >
sfmsvc.exe >
shadow.exe > monitor another terminal services session. 监控另外一台中端服务器会话
share.exe > windows 2000 和 ms-dos 子系统不使用该命令。接受该命令只是为了与ms-dos 文件兼容
shmgrate.exe >
shrpubw.exe > create and share folders 建立和共享文件夹
sigverif.exe > file signature verification 文件签名验证
skeys.exe > serial keys utility 序列号制作工具
smlogsvc.exe > performance logs and alerts 性能日志和警报
smss.exe >
sndrec32.exe > starts the windows sound recorder 录音机
sndvol32.exe > display the current volume information 显示声音控制信息
snmp.exe > simple network management protocol used for network mangement 简单网络管理协议
snmptrap.exe > utility used with snmp snmp工具
sol.exe > windows solitaire game 纸牌
sort.exe > compares files and folders 读取输入、排序数据并将结果写到屏幕、文件和其他设备上
SPOOLSV.EXE > Part of the spooler service for printing 打印池服务的一部分
sprestrt.exe >
srvmgr.exe > Starts the Windows Server Manager 服务器管理器
stimon.exe > WDM StillImage- > Monitor
stisvc.exe > WDM StillImage- > Service
subst.exe > Associates a path with a drive letter 将路径与驱动器盘符关联
svchost.exe > Svchost.exe is a generic host process name for services that are run from dynamic-link libraries (DLLs). DLL得主进程
syncapp.exe > Creates Windows Briefcase. 创建Windows文件包
sysedit.exe > Opens Editor for 4 system files 系统配置编辑器
syskey.exe > Encrypt and secure system database NT账号数据库按群工具
sysocmgr.exe > Windows 2000 Setup 2000安装程序
systray.exe > Starts the systray in the lower right corner. 在低权限运行systray
macfile.exe > Used for managing MACFILES 管理MACFILES
magnify.exe > Used to magnify the current screen 放大镜
makecab.exe > MS Cabinet Maker 制作CAB文件
mdm.exe > Machine Debug Manager 机器调试管理
mem.exe > Display current Memory stats 显示内存状态
migpwd.exe > Migrate passwords. 迁移密码
mmc.exe > Microsoft Management Console 控制台
mnmsrvc.exe > Netmeeting Remote Desktop Sharing NetMeeting远程桌面共享
mobsync.exe > Manage Synchronization. 同步目录管理器
mountvol.exe > Creates, deletes, or lists a volume mount point. 创建、删除或列出卷的装入点。
mplay32.exe > MS Media Player 媒体播放器
mpnotify.exe > Multiple Provider Notification application 多提供者通知应用程序
mqbkup.exe > MS Message Queue Backup and Restore Utility 信息队列备份和恢复工具
mqexchng.exe > MSMQ Exchange Connector Setup 信息队列交换连接设置
mqmig.exe > MSMQ Migration Utility 信息队列迁移工具
mrinfo.exe > Multicast routing using SNMP 使用SNMP多点传送路由
mscdexnt.exe > Installs MSCD (MS CD Extensions) 安装MSCD
msdtc.exe > Dynamic Transaction Controller Console 动态事务处理控制台
msg.exe > Send a message to a user local or remote. 发送消息到本地
作者: 罗工SAS    时间: 2013-7-23 21:43
楼主辛苦,这么多不如发个TXT文件。
作者: darry869    时间: 2013-7-26 14:22
挺全面地,收藏了。
作者: Kin-    时间: 2013-7-30 13:13
修改一下,发txt
