E420触发掉电维修
haiyu6
2013-7-23 16:27
E420触发掉电维修
E420,一修机,上电到0.9掉电,拆机,量各大电感无明显短路,上电量电压,全正常,量IMVP_PWRGD有,到这里都正常的话猜测应该是读取程序不正常引起的,刷BIOS解决
記ヤ憶
2013-7-23 16:35
我这里也是E420。掉电。。还没解决。用电流表测。待机芯片发烫。旁边的管子也坏了。不知道是不是待机芯片的事。
龙兴
2013-7-23 16:56
bios也能导致掉电张见识了
ensonbaby
2013-7-23 17:04
是的,bios也能导致掉电张见识了
陕北青年
2013-7-23 18:56
BIOS也能导致掉电。。稀奇啊啊
从一开始
2013-7-23 22:20
应该不是掉电,是跑不过,重启的吧
错没爱你
2013-8-15 23:21
刚修一机器 是二修机 先是19V短路 在是插电源0.12高了 网卡发热拆去网卡 0.07还是高了 摸到D95280待机芯片发热 换了个现在是触发就掉电
pjxdnwx
2013-8-15 23:57
楼上的修这机器很曲折啊
