服务器选购注意事项
思海网络
2013-7-23 15:07
服务器选购注意事项
一、处理器性能
处理器是一台电脑的核心,对于服务器来说,其承担着整个服务器的核心运算,其性能的好坏直接决定着服务器性能的好坏。目前服务器处理器方面,主要有IBM、AMD和Intel三大厂商,IBM的Power系列处理器在普通服务器上基本没有应用,而大家见得最多的就是Intel的至强和AMD的皓龙系列处理器,这两大系列处理器双分为单路、双路和四路,另外还根据核心的多少分为单核、双核和四核,对于企业的应用来说,目前双路四核是应用最多的。(单路、双路、四路的意思是主板支持一块CPU、两块CPU或者四块CPU。比如说双路四核CPU它的意思就是主板支持放两块CPU,每块CPU是双核的加起来所以是四核。)
二、内存容量
内存容量在一定程度上决定着整个服务器的性能,如果内存容量过小,会导致系统出现瓶颈,一是无法满足应用程序的性能要求,另外就是无法很好的发挥服务器的整体性能,让一部分服务器资源白白浪费掉。目前主流的四核服务器多采用2GB作为标配,有部分服务器标配4GB或更多,对于普通的四核服务器来说,至少需要配备2GB内存容量才能很好的发挥服务器性能,用户可以通过所部署应用程序的需要,适当的增加内存容量,目前多数四核服务器都支持42GB以上内存容量。
三、存储容量
这里所指的存储容量其实就是硬盘容量,对于中端四核服务器来说,部分服务器配备有硬盘,而有部分则标配不提供硬盘,而这些服务器都一般都采用SATA接口如果要使用SAS硬盘的话就需要用到SAS卡来转接。因此大部分四核服务器是可以支持SAS和SATA两种硬盘的。这两种硬盘有很大的不同,在读取速度方面,SAS硬盘占有绝对的优势可可以达到1万5千转每分钟,而SATA硬盘则在价格方面占据更大的优势,同时也在单硬盘容量方面也有占有很大的优势,目前单块最大的SATA硬盘容量已经达到3TB,而SAS硬盘则只有600GB,因此需要具备更大容量的用户来说最好选择支持SATA硬盘的服务器,而要求高读取速度的用户来说,还是选择性能更好的SAS硬盘比较好。
四、可扩展性
可扩展性也是一个非常重要的因素,一台服务器扩展性是否良好直接决定了其的生命周期,用户对服务器的性能要求是不断增大的,当需求增长到服务器所承受的极限时,是否可以通过升级的方式让服务器继续满足用户的需要,这是很关键的,如果无法升级,那用户只能购买新的服务器,增加额外的成本不说,还需要转移数据等,将会出现非常麻烦的问题。
五、可管理性
服务器的管理性能则是另一个重要因素,对于四核服务器来说,一般都提供良好的管理性能,用户可以通过远程来实现对服务器的管理,而且都非常人性化。(这个功能操作系统都可以提供的比如2003系统的远程桌面,或者增加硬件控制台这一硬件措施。)
总的来说,中端四核服务器具备以上五点就足够了,但用户在选购的时候还需要注意一些细节,如电源是否能满足服务器的需要、散热是否够好等等。
思海网络提醒您,百度搜思海网络。
