标题: 联想Y460装电池烧保险 [打印本页]
作者: 大爱小翻茄    时间: 2013-7-23 13:24
标题: 联想Y460装电池烧保险
联想y460客户送来时说不充电,单用电池正常开机,上电测无电流,开机测保险PF1、PD3开路。更换之后加电正常开机,装上电池开机一分钟左右烧保险PF1。。。。。。这台电脑设计的最大电流为8A,怎么会老是烧保险啊?毫无关绪,,,求助各位大神!!!!
作者: 大爱小翻茄    时间: 2013-7-23 15:17
电池不稳定。。。。。。。。
作者: xiaoshu891127    时间: 2013-7-23 15:20
是不是电池坏了啊?换一块试试啊!
作者: 大大泡    时间: 2013-7-23 15:30
先换电池试,换了不行的话就把充电的MOS管换了
作者: 还是一般般吧    时间: 2013-7-24 17:25
这个机子我现在也在修
