联想G455自动关机问题
山西小李
2013-7-23 13:09
联想G455自动关机问题
一台联想G455的笔记本,AMD的CPU,独显。开机CPU和和显卡的温度刚开机60多度,开个电影一会马上到95度了,并且有不定时的自动关机的现象,想问一下大家,G455的这款机子本来发热量就大,散热器不良是这个机的通病吗。谢谢。AMD的平台应该温度检测也没有这么高吧,要是用鲁大师的压力测试,一小会,CPU和显卡的温度就超过一百度了。
生命的痕迹
2013-7-23 13:31
应该是温度过高自动关机吧 处理好散热 把风扇改常转啊
遂宁恒信科技
2013-7-23 14:30
可能是风扇架的问题
威峰8888
2013-7-23 16:35
散热不好引起的把会轻轻
ensonbaby
2013-7-23 17:09
估计是散热问题了
xiaoshu891127
2013-7-23 17:12
导热管能导热吗?你摸一下出风口烫不烫,如果CPU的地方很烫,出风口不烫的话很有可能是导热管不导热了!
raymondau
2013-7-23 17:29
加个侧面抽风的散热器估计有不少帮助。
FZYWFIX
2013-7-23 17:40
应该是散热问题
霖玲小召
2013-7-31 15:46
散热 也有人说是 bios
黄药师007
2013-7-31 15:49
往芯片上加个软垫吧……
杨桥854968837
2013-8-8 11:08
软垫有时不怎么好。先看是不铜管坏了。
玩转本本
2013-8-8 11:14
应该还是温度保护了
维修学员123
2013-8-8 11:18
散热风扇里面灰尘多不多哦 别挡住出风口 那就没有法散热了!!!!
葛林镇江
2013-8-8 11:19
这是这系列的典型问题
绯色天空
2013-8-8 11:23
建议先处理散热,不能解决在做其他的
396307184
2014-7-4 21:03
一般显卡或者北桥加铜片和改常转能解决8成问题
小CAI鸟
2014-7-4 21:20
导热铜管的问题 如果铜管换过以后CPU的温度还这么高的话 换U吧
弄竹
2014-7-4 21:23
CPU坏也会导致,我修过这样的问题,一开压力测试就飙90,换U就好。
20080515
2014-7-4 21:40
一看就知道是散热器坏了,不知换了多少个了
偶是搞维修滴
2014-7-4 21:52
黄药师007 发表于 2013-7-31 15:49
往芯片上加个软垫吧……
加个软垫一加会死的更快
