标题: 联想 E50解密 [打印本页]
作者: 爱思洁    时间: 2013-7-23 13:08
标题: 联想 E50解密
联想 E50的机器(intel的cpu)
故障:进bios出现小锁头: 然后回车  出现OK  进bios  然后出现 英文提示
Notice(注意)
BIOS setup is Locked。 Only the System Supervisor can make  changes。
BIOS设置锁定,只有系统监控可以进行更改。
然后回车  进bios  所以选项都是灰色的 不可更改
应该是要超级管理员密码  才可以 更改bios
  我想解密  但是不知道 密码芯片 在什么位置   芯片型号是多少
求助给为大侠帮忙
bios已经刷过了
作者: 生命的痕迹    时间: 2013-7-23 13:33
应该重新刷BIOS就可以了
作者: 爱思洁    时间: 2013-7-23 13:45
生命的痕迹 发表于 2013-7-23 13:33
应该重新刷BIOS就可以了
bios重新刷了 故障依旧
作者: 生命的痕迹    时间: 2013-7-24 09:59
爱思洁 发表于 2013-7-23 13:45
bios重新刷了 故障依旧
那是不是有安全芯片  找图纸看看
作者: 中小文    时间: 2013-7-24 11:24
这有密码晶片 ,重刷BIOS无效,要换密码晶片
作者: 爱思洁    时间: 2013-7-27 11:17
我现在就是找不到密码芯片啊
作者: 小杨学维修    时间: 2013-7-27 11:32
刷BIos肯定无解,找到一样的板子刷密码程序吧
