标题: X201I 怪毛病。拔掉BIOS电池能自动上电 键盘不开机 [打印本页]
作者: 我爱故我在    时间: 2013-7-23 13:07
键盘换过,还是不触发,拔掉BIOS电池能自动上电。
进系统后 所有键都好用,就是不能关机,
正常关机后,用键盘还是不能开机。
个人认为 既然拔掉BIOS 能自动上电, 时序电源管理这块没什么问题。
问题应该就是出在前面开机-KBC-南桥这一快。
测试接口 19脚 -PWRSW 能正常高低高 -PWRSW 有直接到U8 这个没法测, 加悍了一下U8 也不行。
-PWRSWITCH   也是正常高地高
KBC的73脚 PWRSW# 是3.3-o.5-3.3 换过KBC 还是这样, 中间过了二极管,二极管也换过。 也还是这样。
现在整蒙了,,求赐教
补充内容 (2013-7-25 15:48):
H8S  TB KBC BIOS 都换过@!!!!!!~
作者: 我爱故我在    时间: 2013-7-25 15:23
人呢?
作者: 晒太阳    时间: 2013-7-25 15:39
有人进烤箱就好了
作者: 我爱故我在    时间: 2013-7-25 15:45
晒太阳 发表于 2013-7-25 15:39
有人进烤箱就好了
你的意思是? 没弄明白 。。。
作者: 胡立国    时间: 2013-7-25 17:04
难道要做南桥???
作者: liuj    时间: 2013-7-25 17:22
机子收了拿来卖  正需要配件呢
作者: 我爱故我在    时间: 2013-7-26 13:59
胡立国 发表于 2013-7-25 17:04
难道要做南桥???
南桥不敢乱动, 一个不好就报废,这个灌了黑胶的。
作者: 哥还是个小孩    时间: 2013-7-26 14:11
烤箱啊!
作者: 我爱故我在    时间: 2013-7-26 15:16
哥还是个小孩 发表于 2013-7-26 14:11
烤箱啊!
你的意思 放烤箱烤》? 没用啊 试过。
作者: 278201354    时间: 2013-7-26 16:09
或许刷个BIOS试试
作者: 我爱故我在    时间: 2013-7-27 10:11
278201354 发表于 2013-7-26 16:09
或许刷个BIOS试试
刷过了,!~
