联想L197wa 这个屏能不能修复
一个维
2013-7-23 12:21
联想L197wa 这个屏能不能修复
联想L197wa 客户送的时候 电源板 坏了 电源芯片炸了 就没修 直接换板 一个电源输出12V 5V的 还有个高压板 两灯的 开机黑屏 检查 屏上的5V没有 (开机瞬间有) 5V对地三百多阻值 不知道对不 我就把保险去下 开机后 用镊子导通 屏显示 正常 从新开机不行 开关指示灯闪烁 黑屏 在重复用镊子导通 (开机以后 ) 有显示了 重复几次
后来想了下 是不是电压不够 就把原装机的电源板修复 在试 电压5V有了 开机花屏 不知道我用镊子导通有影响没有 现在花屏 看图 能不能修复 屏那个芯片容易坏
VGH 电压 31V控制屏内场管开启的电压 不知道对不对
一个维
2013-7-23 12:42
不知道是不是屏本身坏 不是固定花 花杠杠一有时候左边有 有时候右边也有
ensonbaby
2013-7-23 12:42
驱动板上是不是也有问题?
一个维
2013-7-23 12:55
ensonbaby 发表于 2013-7-23 12:42
驱动板上是不是也有问题?
驱动板正常 在其他屏上都可以点亮
ju1ius
2013-7-23 13:05
屏上的图像处理芯片坏了吧、加焊试试?
baishihao
2013-8-13 20:34
这个是时钟信号不对
锋hello
2013-8-13 20:51
找个一样接口一样大的屏点下,如果你能百分之百确定屏是好的,换通用电源板,驱动板的才30几,你发的图片从那个角度看都不是驱动板的问题,就是屏的主控芯片坏了或者液晶坏了,建议不要修了,这种问题修到最后很有可能要换屏
