查看: 3229|回复: 4
[显卡维修]
GT7300无显卡供电
发表于 2013-7-23 12:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一块GT7300不显,测电感有2V显存供电,无显卡供电,PWM芯片为6549CBZ,找不到此芯片代换,在论坛找到说6549CBZ,直接可以用RT9259A代换,不用改电路,换上后试机,显卡正常显示。
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
1043288038 + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于 2013-7-23 23:27:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
论坛,经过我总结,修显卡5大绝招,招招进消
第一招 花屏加焊
第二招 不亮加焊
第三招 显卡断电也加焊
第四招 显卡不共电也加焊
第五招 也是最后一招大家最喜欢用的 四招不行,拆下来从值 在不能解决丢拉圾去,杂证没有人能修
学修显卡一定得会这五招 这可是论坛最好的技术经验
发表于 2013-7-24 09:37:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
呵呵。。先测电压 。。 电压都正常了。。才能按2楼说的。。加焊。。加焊。。还是加焊
点评
l楼上是在讽刺那些低能儿只知道加焊,看不出来啊?很多时候,如PCB变形、显存故障、BIOS问题等等等等,都和电压没有关系,难道都去加焊?这是要往好里修还是往坏里修?  发表于 2013-7-25 11:53
发表于 2013-7-25 10:30:45 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
是啊 要不能修好的都可能被你加焊坏了,电压都不出的话 你加焊管什么用
发表于 2013-7-25 21:30:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊又不 是万能的~~
