标题: 新手来看,简单明了教你怎么用万用表测量mos管 [打印本页]
作者: dlq11291008    时间: 2013-7-23 11:29
下面说的是绝缘增强型的mos管,因为笔记本中用的是最多的,先测量g,s和g、d端,正常应为两两不相同,只能根据寄生二极管来判断,
n管:导通由d-s。寄生二极管方向s-d,红表接s,黑表接d,有阻值,反之无穷大
p管:导通由s-d。寄生二极管方向d-s。红表接d,黑标接s,有阻值,反之无穷大
作者: 学无止境xp    时间: 2013-7-23 11:42
谢谢了,很实用
作者: 梓林1    时间: 2013-7-23 22:11
确实实用!没有这样的值!应该是有问题的管子!
