显示器绿灯一闪一闪的
三问号
2008-9-19 17:38
显示器绿灯一闪一闪的
一杂牌子显示器 客户刚拿来 显现是不通点 测量 行管和高压包坏了 换了后开机绿灯一闪一闪的 看二次电源是用的IRF740 电路分析应该是降压型的(采用N沟道场效应管的降压二次电源 不熟悉这类型的 看书了解了下) 查来查去没发现什么地方坏了 我还是怀疑换的高压包有问题(在一维修商家那里借的一个旧的 不过他始终说是好的) 大家帮我分析下这种现象有可能高压包是坏的吗 同时请各位高手有关于采用N沟道场效应管的降压二次电源 的资料发给我参考下
马德华
2008-9-19 17:50
"显示器绿灯一闪一闪"我曾修过一台是高压包坏了,换了就好.
偶遇
2008-9-19 17:57
今天我也修了台ACER 78G 显示器绿灯一闪一闪 后面输出住电压都偏低 且无高压 断电后观察个处无异常的元件 测试各路工作点对地电阻很正常 根据经验 这样的问题机器多处在保护状态或者临界工作状态 后仔细检查爱坏的按键, 电源开关时发现电源开关接触不良 换新后机器立马就工作正常了
欣航科技
2008-9-19 18:04
应该包还是有问题。。。
把显示器修精
2008-9-20 11:03
IRF740 电路分析应该是降压型的
740 应该是升压管,所以此电路应该是 升压的 不是降压的
三问号
2008-9-20 13:32
回复 #5 把显示器修精 的帖子
不是升压的 740确实一般在升压电路用 但有特殊的 740的D有210V的电压 能是升压吗 740的S G端有T型隔离驱动变压器 特殊的降压型电路
诺言电脑
2008-9-20 14:08
第一次见到这种类型的呢!。见过降压的大多都是J499 , 9634 ,6P25的,。
