标题: dell 2007fpb 通电不显 [打印本页]
作者: 4359208    时间: 2013-7-23 09:47
求助各位大神.dell 2007fpb 驱动板3.3V短路.拆掉L331还是短路.主芯片周围小电容同样...芯片型号是:ST FLi5961-LF.这个在哪里有卖 的啊...能替换的也行...大神们帮帮忙..上个图.手机照的不大清楚..还请海涵.
作者: 五颜六色96    时间: 2013-7-23 10:11
拆掉后还是短路的话。。。那就不是它的问题咯
作者: 4359208    时间: 2013-7-23 10:16
是啊..所以怀疑是主芯片坏了...但找处都没找到....
作者: 青岛金诚电脑    时间: 2013-7-23 10:48
没有板子换吗?
作者: 阿三1    时间: 2013-7-23 10:49
主芯片很少有短路的,主要检查电容稳压二极管三端稳压。。。
作者: 4359208    时间: 2013-7-23 14:53
换板子成本贵呀..
作者: 4359208    时间: 2013-9-6 09:33
最后还是直接换板了。
