LED高压条的定义
维修1234
2013-7-23 09:37
LED高压条的定义
平时上网见到的LED高压条的规格是五种:2P,大6P,小6P,10P,12P
据说还有4P,我不是很清楚,知道的请教一下。
2P的定义:1-,1+
大6P的定义:2-,2+,2-
小6P的定义:2-,2+,2-
10P的定义:3-,4+,3-
12P的定义:5-,2+,5-
附维修一例:ASUS液晶显示器(LED)开机没反应,经检查,是负责高压部分供电的肖基特二极管BR315击穿,造成短路,更换BR315,OK。同时还发现,电源板为高压部分的供电是22V,并不是我们以前维修LCD的12 V,请教一下:对于LED液晶显示器来说,电源板为高压部分的供电有没有一个统一的电压?
飘雪======
2013-7-26 09:20
LED升压板的输出电压是多少啊 怎样代换请指教
维修1234
2013-8-5 14:16
12V-----24V
yangyongshuai
2013-8-5 21:49
有6P电子线的 有6P软排线的 。12线还有 525的 444的 还有38的 83的
维修学员123
2013-8-7 11:24
支持一下兄弟的 呵呵呵
维修学员123
2013-8-7 11:27
请问楼主的 22v高压供电 的显示屏是多大的???22v供电的 要求功率大 可能是显示器屏幕比较大哦
维修1234
2013-8-21 07:58
显示器屏幕是20寸的
Ggパ两
2013-8-21 09:13
前几天有修过一台高压板坏的 修好了供电是20V经过升压出来供给LED灯条的电压50V左右
云南小解
2013-8-22 15:59
前两天还碰到一台3P的,比较奇葩,22寸的。——+
管他呢,我直接用通用条焊在3P灯线上,嘿嘿,一样用。
维修1234
2013-8-27 07:09
3p的,少见,
“我直接用通用条焊在3P灯线上,嘿嘿,一样用”能上个图,看明白些吗?
manjianghong
2013-8-27 08:28
维修1234 发表于 2013-8-27 07:09
3p的,少见,
与11楼同问
如能上图,更容易理解和掌握。
于二洋
2013-9-23 13:39
如能上图,更容易理解和掌握
