下载附件 保存到相册
2013-7-23 09:28 上传
qq443186842 发表于 2013-7-23 10:09 登录/注册后看高清大图 哥们你公共点烧鸡了吧,后级短路你看吧
angel8877 发表于 2013-7-23 09:55 登录/注册后看高清大图 拆下来看看负载有没有短路
ycjxdn 发表于 2013-7-23 10:02 登录/注册后看高清大图 这个管了很普通,不是很特殊的呀,应该可以找到呀,找个同类型的也可以呀,换了还是短路,应该还有其他的问 ...
838266259 发表于 2013-7-23 10:22 登录/注册后看高清大图 哥们,后极短路咋搞哦
haiyu6 发表于 2013-7-23 10:27 登录/注册后看高清大图 一个P管不可能老坏的,一定是后级短路,你接个电源头,正接5678,负接地,用个3V左右电压烧下试试,电源控 ...
838266259 发表于 2013-7-23 10:42 登录/注册后看高清大图 谢谢兄弟了,烧到一个电容坏了,换了就好了,
qq443186842 发表于 2013-7-23 10:34 登录/注册后看高清大图 保护隔离后面就是公共点了,直接19V上去就烧鸡去吧
1006523463 发表于 2013-7-23 10:45 登录/注册后看高清大图 前级有问题的话 PQ301的G级电压 也是不正常的吧
1006523463 发表于 2013-7-23 17:09 登录/注册后看高清大图 这个烧鸡 的 电流过大的话 会扩大 短路故障 吧
