下载附件 保存到相册
2013-7-22 23:24 上传
黄炳忠 发表于 2013-7-23 10:57 登录/注册后看高清大图 这机双显卡的吗?双显卡用可能不是要这电压,有的是有CPU控制的。
小韦韦 发表于 2013-7-23 10:36 登录/注册后看高清大图 你可以检测一下子这个芯片的工作条件满足没有啊
笑睇人生 发表于 2013-7-23 00:19 登录/注册后看高清大图 有肯能显卡短路 电感自动保护了
00900 发表于 2013-7-23 00:39 登录/注册后看高清大图 用示波器 单次触发 抓取上管 驱动波形 , 应在20v左右 ,若没有 查 自举升压电容!!!
忍耐苦中苦 发表于 2013-7-23 13:52 登录/注册后看高清大图 回头试下,谢谢哈,还有别的办法吗,一并说出来指教下吧,基地的就是牛比呀,后悔当初没去实地学习呀
00900 发表于 2013-7-23 16:28 登录/注册后看高清大图 若是 过压 保护 考虑 更换滤波电容 ,反馈电路, 若是 欠压保护 ,断开 后级 电路 查反馈电路 ,再测试 ,
示波器的波形
2013-7-23 18:56 上传
触发电平
00900 发表于 2013-7-23 20:22 登录/注册后看高清大图 如果 这是 上管 G级的 波形的 话 (不是 持续的 要是 单次抓取到 的 波形的话) 看你的示波器 梅格3V 一 ...
00900 发表于 2013-7-24 11:28 登录/注册后看高清大图 如果 上管 G级 没波形 很有可能 芯片 条件 没满足 重点 看看 PWM 芯片 开启 供电 反馈
上管G极波形
2013-7-25 10:49 上传
电感波形
2013-7-25 10:58 上传
