标题: 鑫谷电源维修,很简单,没图 [打印本页]
作者: 雪山無影    时间: 2013-7-22 21:07
标题: 鑫谷电源维修,很简单,没图
昨天收一鑫谷电源,用电源测试器开机保护,于是打开,里面有蟑螂的味道,把电源板拆开,后面卡了几个蟑螂,于是心想前些天就遇到过一上门的客户,每次都说开不了机,一去果然开不了,搬回来,把电源打开就有蟑螂跑出来,然后就可以开机了,于是就用洗板水把板子洗干净,上电,OK,果然不出所料,都是蟑螂恶的祸!
作者: 555applelc    时间: 2013-7-22 21:28
修出蟑螂来还恶心
作者: 雪山無影    时间: 2013-7-22 21:29
收的十五块一个呢,修好了,这个能出个50块钱吧,额定300W的!
作者: 雪山無影    时间: 2013-7-22 21:31
555applelc 发表于 2013-7-22 21:28
修出蟑螂来还恶心
不过今天的都死了!
作者: 598377162    时间: 2013-7-23 14:49
电源里面暖和,蟑螂好喜欢
作者: IT才子    时间: 2013-7-23 22:58
稀料可以代替洗板水吗?
作者: 雪山無影    时间: 2013-7-23 23:18
洗板水应该没法代替吧!
作者: jance8078    时间: 2013-7-23 23:32
修过电源,进过苍蝇的,去掉就ok了。还是蛮新的电源,最后直接给卖了。
作者: marxken111    时间: 2013-7-24 10:56
现在的小动物也是的,大家爱护大自然吧,你看这些害虫都没地方住了都跑到电源里去住,可想而知现在大自然的损害多重
作者: 夏禾稻香    时间: 2013-7-25 16:03
雪山無影 发表于 2013-7-23 23:18
洗板水应该没法代替吧!
甲醇可以代替
作者: 菜鸟不会修    时间: 2013-7-25 22:06
楼主财路真广,连蟑螂都帮上忙了啦。
作者: 水熊虫    时间: 2013-7-25 23:07
一般 不会烧吗 那么幸运
作者: 547337351    时间: 2013-7-26 11:25
雪山無影 发表于 2013-7-22 21:31
不过今天的都死了!
是电死的?还是给电源里面的辐射 弄死?还是给电源里面的气味熏死?
作者: fulang168    时间: 2013-7-28 14:12
我这有个电源,机箱里有蜘蛛网,估计是蜘蛛导电给烧了,打开一看,有个上面写着830的电阻烧裂了,还没修呢,不知道还有没有别的地方坏了。。。。
作者: 狂奔de鑫鑫    时间: 2013-7-28 14:33
出这种事,建议你多收点。最起码在精神上,晚饭时吃不下去了
