标题: 一台清华同方锋锐K410C进入引导风扇不转 [打印本页]
作者: zyd0857 时间: 2013-7-22 18:10
[attach]635821[/attach]各位师傅:一台锋锐K410C开机自检正常,进入引导,不管是U盘还是硬盘引导后就不转,约十几分钟后自动掉电,重启后重复相同的故障。进入系统后除了风扇不转外,其余正常使用,还有用鲁大师检测不到机子主板的温度。
开机时测得I/O第108脚电压为2.2-2.8V之间,进入引导后此电压为0.
[attach]635825[/attach]I/O fan_pwm
风扇电路
后来直接改为风扇长转,故障一样,而且温度都不高,求维修思路。
作者: 重庆笔记本维修 时间: 2013-7-22 18:31
你的意思是说风扇改成常转后还是用十几分钟主掉电,是吧
作者: zyd0857 时间: 2013-7-22 18:34
是的 谢谢回复
作者: zyd0857 时间: 2013-7-22 19:09
该机主板 板号
作者: zyd0857 时间: 2013-7-22 19:11
该机EC电路
该机BIOS电路
作者: lk823cn 时间: 2013-7-22 20:35
还是先查查温控电路吧。如果温控芯片损坏,EC会认为温度达到最高值,会开启风扇,如果持续一段时间EC收不到温度下降的信号,会关闭电源。个人理解,仅供参考。
作者: 492133369 时间: 2013-7-22 20:50
要不就是温控问题,要不你就换个好的CPU试试可能不会掉电了,你可以尝试嘛
作者: zyd0857 时间: 2013-7-22 21:17
lk823cn 发表于 2013-7-22 20:35
还是先查查温控电路吧。如果温控芯片损坏,EC会认为温度达到最高值,会开启风扇,如果持续一段时间EC收不到 ...
chinafix.com.cn迅维网_VR240TF_V02_0112A(锋锐K410C图纸).pdf
(1.44 MB, 下载次数: 23)
