标题: BGA返修工作站温度控制系统 [打印本页]
作者: 凯凯维修    时间: 2008-9-19 16:16
标题: BGA返修工作站温度控制系统
BGA返修工作站温度控制系统
[ 本帖最后由 凯凯维修 于 2008-9-19 16:18 编辑 ]
BGA返修工作站温度控制系统1.part1.rar
878.91 KB, 下载次数: 192, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BGA返修工作站温度控制系统1.part2.rar
484.44 KB, 下载次数: 159, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 天成电玩    时间: 2008-9-19 17:06
软件要什么样的硬件支持!?我也想要
作者: 弓长王其    时间: 2008-9-19 19:49
这张图片,怎么看的那么眼熟啊, 原来是 偷 偶的。。。。。。。。。。呵呵
作者: 长治维修    时间: 2008-9-19 21:19
哥们,你用的是什么BGA的焊接设备..我也想买一台,我看上了一台2W3的
作者: 高志伟    时间: 2008-9-20 09:20
这个需要一个程序控制器.用RS232 或485通讯跟电脑的软件配合.
作者: 高志伟    时间: 2008-9-20 09:37
压缩文件是坏的.下了两次都不能用.
作者: 凯凯维修    时间: 2008-9-20 15:19
不会呀,是用winrar3.71压缩啊
[ 本帖最后由 凯凯维修 于 2008-9-20 15:25 编辑 ]
作者: 凯凯维修    时间: 2008-9-20 15:24
可编程温度控制器,用RS232 或485通讯跟电脑的软件配合的
作者: 温暖你心    时间: 2008-9-20 18:32
压缩文件是坏的.下了两次都不能用.
作者: 张先生    时间: 2008-9-20 18:36
没有坏,一次就下载成功。
作者: 我帮您    时间: 2008-9-20 18:37
BGA焊机 低于6万的 基本不行  如果确实需要那么必须6万以上的 如果只是为了学习 或者练手 买个几千块钱的就可以了
作者: yzz163    时间: 2008-9-21 17:25
原帖由 高志伟 于 2008-9-20 09:20 发表
有相关的协议吗?这个是关键的东西。不然无法连接PC。
作者: yzz163    时间: 2008-9-21 17:26
如果能有 温度控制 之类的 协议,可自己写上位机,完成更多的功能。
作者: 主板狂    时间: 2008-9-21 23:10
用RS232 或485通讯,LZ这两东西是什么啊,去那里有卖啊,我要买.
作者: 加盐的雪碧    时间: 2008-9-21 23:15
看来有搞头 。。收哈了
作者: xxbxxo    时间: 2008-9-22 00:26
原帖由 yzz163 于 2008-9-21 17:26 发表
http://www.china-altec.com/docc/f_temperature02.htm
配这个温控仪用的
作者: 精密数控    时间: 2008-9-22 15:05
主要还是想配的硬件比较麻烦
作者: yzz163    时间: 2008-9-22 16:17
搞了半天,还是厂家的产品。。。他不可能给源码或协议的?必须配他的 硬件(温控器)卖,但它的温控器 不是专为 我们的BGA焊机所设计的。。。。。
你这个就是通用的PID温度控制器,市场上多的是。好象浙江余兆(好象这个名)有个32段的便宜的多。
因此请你改下标题,免得有 “冒牌” 之嫌疑。
作者: 高志伟    时间: 2008-9-22 16:24
可以的,一般的温控器是不带曲线输出的,需要通讯的是要带程序控制的温控器,也叫程序控制器,一般价格在800-1000RMB左右,你给他买硬件的时候说明书有协议,如中断,波特率,及控制代码.会VB,VC编程的话很容易的.
作者: yzz163    时间: 2008-9-22 16:39
原帖由 高志伟 于 2008-9-22 16:24 发表
请给具体厂家地址?只要愿意给RS232协议就行了。
带程序控制的温控器:是PID多段(>32段)温度控制器。
不然无铅的做不了的。BGA焊机还要在此基础上不断测试,取得大量实验数据后,在进行人工PID参数整定后才可能达到实用的效果。
作者: 高志伟    时间: 2008-9-22 18:02
原帖由 yzz163 于 2008-9-22 16:39 发表
不然无铅的做不了的。BGA焊机还要 ...
是的.http://www.china-altec.com/docc/f_temperature02.htm
深圳市亚特克电子有限公司 生产的PC900这个型号就可以.你可以跟他们联系一下.
作者: xxbxxo    时间: 2008-9-23 01:34
效时网站有下载的...
卓茂..效时..宏腾生产的某些型号BGA机用的都是亚特克PC900系列调节仪
作者: yzz163    时间: 2008-9-23 19:44
也许是没找对人,回答没有!!!
如果协议是开源的,为何不直接提供下载?!
作者: 皓景科技    时间: 2008-9-24 00:24
看起来是好东西,但好象是广告!
作者: yzz163    时间: 2008-9-24 15:18
最实质的东西还是没有提供,上面的东西基本上是广告。
作者: yzz163    时间: 2008-9-24 15:55
我前面说的那个32段的,可预存10条曲线参数,400左右。属于通用温度控制器。也不提供协议,TAOBAO上多的是。
  如果有愿意开源或提供RS232协议的厂商,我们网站才会考虑推荐,这样才能保证广大网友的利益。
  否则,其他的将视为 广告。
